Не 1 а 1-2 реакции не будет если едешь на 2 передаче. Ради чего вопрос?
Марка: пока нет
Марка: cherokee 1991 4л. aw4
Вторая врубится только когда скорость упадет до необходимой, ав4 это вам не типтроник, чтобы принудительно скидывать вниз передачи. В режиме 1-2, коробас не переключается выше при разгоне, и все.
Марка: пока нет
естественно врубится - там мехвключение а не электронное.вернее ограничение не выше 2 электроклапаном а механически не выше 1ой. на 1-2
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 25.02.2018 в 10:42. |
Марка: пока нет
просто я так понял что топик именно это и имеет ввиду что на скорости в драйве включяет пониженную типа 1-2 и у него ничего не происходит тоесть вторая не включяеца и нет торможения движком
а я и видео даже сделал - правда не по этому вопросу ))) но суть одна
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
