Старый 13.03.2018, 09:01   #11
Димитриус
Аватар для Димитриус
Марка: CHEROKEE ZJ 1994
Сообщение от Rttrade Посмотреть сообщение
мастера рукожопые попались, двигатель конечно не без приколов, но это старый дизель, супер умного там не чего нет.
На сколько помню там идет комплект гильза +поршень с кольцами и пальцем в районе 7 т.р/шт-24р
набор прокладок на движок 3,5р
вкладыши шатун комплект 2,5р
вкладыш коренной комплект -6р
направляшки клапанов-1р
ИТОГО-37 т.р.
+ работа 10-15р
Все вместе 47-52.
Какие 50 только запчасти о чем вы говорите?
Старый итальянский дизель разрабатывался как судовой. Кстати подобные стоят на LDV Maxus.
По мне лучше сделать этот, чем брать кота в мешке с пробегами под 500, что бы потом его опять делать. как говорится скупой платит дважды, а лох трижды))))
а работа по гильзовке, расточка колена, ещё гидрики под замену, съём и установка по 2-3 раза! Я бы такой мотор не хотел себе!
Димитриус вне форума
Старый 13.03.2018, 11:03   #12
Rttrade
Аватар для Rttrade
Марка: Jeep Cherokee 2.5 карб 92
Сообщение от Димитриус Посмотреть сообщение
максимум еще 5р. на все работы.
На сколько я помню там гидриков нет.
Внедорожников много … Jeep® один!
Rttrade вне форума
Старый 14.03.2018, 19:23   #13
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Здравствуйте дизелисты. А подскажите пожалуйста: до температуры 90 работает как часы, дальше растёт температура и начинает валить белый дым из глушителя, ну и соответсвенно начинает кипеть. Открываю крышку расширительного бачка на работающем брызгают капли антифриза, я так понимаю выхлопные газы идут в бачок, думаю что пробило прокладку. Кто сталкивался подскажите. Если прокладка, то кто знает где заказать? Заранее спасибо. Двиг VM 2,5
Анатолий 68 вне форума
Старый 14.03.2018, 23:50   #14
Chobov
Аватар для Chobov
Марка: JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Сообщение от Анатолий 68 Посмотреть сообщение
На это моторе слабое место это головки.трещины и выпадение форкамер.скорее всего,прокладка вам не поможет.
Chobov вне форума
Старый 15.03.2018, 00:34   #15
ИТОГО-37 т.р.
колено проточить забыл.
ремни.
ролики.
помпа.
возможно подшипники генератора.
ремонт стартера(возможно).
сцепление ....
масло/тосол
какие то патрубки.
может опоры\подушки
фильтра - все.
тнвд\форсунки = как минимум диагностика.
работа 10-15р
снять поставить ))) и откапиталить дизель? весело у вас .
Старый 15.03.2018, 09:25   #16
Анатолий 68
Chobov, спасибо. А где прокладку заказать не подскажите?
Старый 15.03.2018, 09:39   #17
Экзист
Автодок
Кландайк
Старый 15.03.2018, 11:27   #18
Chobov
Аватар для Chobov
Я у них запчасти на эти моторы беру. http://www.zahnrad.ru
Они единственные офицалы по VMу.при личном общении могут что-то подсказать и совет дать.не реклама.
Chobov вне форума
Старый 15.03.2018, 11:44   #19
Анатолий 68
Chobov, спасибо огромное вам, свяжусь с ними обязательно.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
