Старый 21.02.2018, 16:48   #11
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от todos Посмотреть сообщение
У автора было два вопроса. Я ответил на второй про прокладку. Так что говорить "автору без разницы что и куда ты ставил и его не интересует что от москвича подходит" некорректно с вашей стороны, т.к. я не давал ему совет по этому поводу, лишь сказал вам что на оригинал он все-таки похож. К тому же если автор искал замену, то его все-таки интересует от чего туда подходит. И вообще, автор молчит, его похоже эта тема уже не интересует, а мы устроили тут спор: подоходит не подходит, сказал не сказал.
Тема пару дней провисела без внимания и я про нее даже как то и забыл.
На кардане стоит со стороны моста шрус со стороны раздатки двойной шарнир. кардан на шлицах с контргайкой. От Москвича не захотел заморачиваться, как то русскому автопрому нет доверия, а тут вроде как Италия ))
Насколько я понял из переписки выше - вариант колхоза General Ricambi подойдет только для кардана без шлицов ? Потому что было несколько тем, где все писали что данный шрус идентичен оригиналу на 99%, а по факту он уже на пару миллиметров. В итоге токарь выточил шайбу, который я подложил под шрус, чтоб сместить его ближе к крайней канавкей (стопорному кольцу) . Ездить еще не пробовал - доделываю всякие косячки..
Раз тема ожила - каким образом настраивать длину кардана? По логике вещей - поставить на ровную поверхность и потом затянуть контргайку?
rith2 вне форума
Старый 21.02.2018, 18:24   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Эти шлицы, под контрогайкой, они неподвижны! Мне 15-тонного пресса не хватило чтоб их стронуть!
Так что "настраивать" ничего не надо.
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.02.2018, 04:29   #13
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Я открутил контгайку и кардан можно от руки на шлицах делать длиньше/короче
rith2 вне форума
Старый 22.02.2018, 07:40   #14
alekssandr
они у тебя заржавели)))
alekssandr вне форума
Старый 22.02.2018, 10:34   #15
Макушкин Ю
Не, у меня там и намёка на ржавчину нету - и внутри тоже. Я когда кардан распилил, попробовал ещё раз прессом изнутри, и тоже - даже не стронул. Потом было дело ещё кардан делал, тоже из рейстайлового - со ШРУСом у моста, и тоже шлицы не смог сдвинуть. И кувалдочкой по-наруже обдалбливал! И опять 15-тонный пресс не осилил!
Поэтому и считаю, что на рейстайловых передних карданах шлицы сами по себе не сдвинуться никогда...
Старый 22.02.2018, 13:58   #16
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Я кардан новый покупал)) все двигалось !
rith2 вне форума
Старый 22.02.2018, 22:12   #17
оторвет шрус. он не обеспечивает необходимый диапазон перемещения сердцевины
Старый 10.03.2018, 00:01   #18
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Так уточните пожалуйсто кардан регулируемый контрица? У меня кордан в шлицах перемещается и никакой контрящей гайкии не видно?
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 10.03.2018, 06:46   #19
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
сколько же уже писалось!!! Если у вас кардан с крестовинами и к мосту и и к раздатке, то он с подвижной шлицевой. То есть ходит в ней "туды-сюды". А если стоит ШРУС, то шлицевая с гайкой только для регулировки и стоит мертво. Кстати я свой ШРУСовой кардан с помощью кувалды и такой то матери умудрился растянуть на 18мм. Теперь все ходит замечательно даже при лифте, хотя лифт небольшой!
Victor72 вне форума
Старый 10.03.2018, 09:03   #20
МЗС АРТЕМ
Так у меня шрус,и кардан свободно смещается по шлицам,и контр гайки нет.И вроде ездит без проблем.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
