Старый 12.01.2011, 16:02   #11
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Просто выдергивать на себя с силой ! и с матюками )))
спасибо! надо попробовать с матюками а то сил не хватает
Lisqa вне форума
Старый 12.01.2011, 16:05   #12
samoroshka
Марка: .....................
своих не хватит --- приложу свои
samoroshka вне форума
Старый 12.01.2011, 16:10   #13
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
С маникюром осторожней!
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 12.01.2011, 19:12   #14
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
тяжело быть с маникюром
заехала на придорожный сервис к электрику. На удивление попался мужик который ЗНАЕТ (пусть примерно!) электросхему чирка. В общем, тяжело быть с маникюром.
Утопленное положение кнопки аварийки - это она выключена и в таком положении поворотники оказывается работают. вывод - поворотники работают.
Аварийка не пашет. Сказал, ищите предохранитель или накрылось реле. Диагностика стоит 600 рублей, а совет бесплатный. Пойду искать предохранитель аварийки, 600 руб за его поиск жаба душит платить
В схеме предохранитель аварийки не нашла. На чем она висит? или у нее только реле?
Lisqa вне форума
Старый 12.01.2011, 19:25   #15
samoroshka
реле подгоню не вопрос...
Старый 12.01.2011, 20:10   #16
ejen
1 реле аварийка и поворотники. реле верхнее, круглый бочонок.
ejen вне форума
Старый 13.01.2011, 02:32   #17
Negodych
Марка: Cherokee XJ
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm - вот схема блока на 92-96 год. Кстати, в блоке 91 года есть предохранитель на стоп-сигналы и аварийку. Предполагаю, что здесь не все цепи перечислены.
Negodych вне форума
Старый 14.01.2011, 15:36   #18
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Нижнее реле на поворот верхнее на аварийку .Предахронитель один на них. Выдерни реле из поворотников и вставь в аварийку если работает то реле на замену . После того как выдернеш реле аварийки, если поворотники не будут гореть как положено, перебирай блок подногами водителя. В нем вся проблема (у меня была по крайней мере)
Elfaund вне форума
Старый 25.02.2011, 20:17   #19
Lisqa
Аватар для Lisqa
не тот блок оказывается. предохранитель аварийки в "центре распред. электропитания" под капотом http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm . поменяла сгоревший предохр. (ну подумаешь месяц прошел))), на скорость не влияет)))) - работает все.
что интересно
заработал вентилятор печки ))) раньше работал только на максимуме (вроде стандартная поломка не связанная с аварийкой ну никак), а вот поменяла предохранитель аварийки - заработали все режимы. ))))
Lisqa вне форума
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
