#11 |
Марка: JEEP cherokee
диск 8", вылет -19, резина 235-(245) Х 85 R16. тоже почти 32".
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7 Limited
Спасибо за ответы по дискам и резине, "резина 235-(245) Х 85 R16. тоже почти 32". " хочется по-шире!
Ответьте если не затруднит. 3.Для чего нужны Quick Disconnects? 4.Надо ли менять ГП и где? 5.Сильно ли постродает управляемость авто? (Крейсерская скорость 120-140) 6.Насколько надежны и долговечны элементы повдески(рычаги, аморты)? |
#15 |
Решил себе брать в такой http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFW + B5125 + JKS Quicker Disconnects + Adjustable Front Track Bar + Tenneco Heavy Duty Steering Stabilizer + Rear Heavy Duty Sway Bar (Addco) + Spidertrax WJ Wheel Spacer Kit-? + Bar Pin Eliminating Shock Relocation Brackets (Front or Rear), последнее нужно или аморты будут с нужными хвостами? Подскажите что еще нужно: рег. рычаки, проставка под бумеранг, проставка раздатки?
#16 | |
проставку под раздатку не нужно, если кардан не шрусовой. а если шрусовой - то тоже не нужно, ибо не поможет ![]() BPE нужны или нет зависит от того, какие амотризаторы будут
Memento vivere |
#18 |
