Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Все о сервисах > Выбор сервиса или мастера
Старый 30.01.2018, 11:41   #11
SHEVIK
Аватар для SHEVIK
Марка: Супер Кирпич 4.0
псм 3 фишки
псм одна большая фишка
как ты себе это представляешь))) псм разные. я тоже сразу внимание не обратил - у тебя инфо на приборку по каншине. думаю вариант выше лучше
возможно.
жду вообщем предложений)
Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
Cдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
SHEVIK вне форума
Старый 30.01.2018, 11:52   #12
надо Питону звонить - срастится ли каншина дорестайла со щитком рестайла или переводить все на аналог
Старый 30.01.2018, 12:05   #13
SHEVIK
Аватар для SHEVIK
ху из вис мэн?
SHEVIK вне форума
Старый 30.01.2018, 12:56   #14
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
мне кажется самый заплет будет с ИММО.они вошпе по разному работают.
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Старый 30.01.2018, 13:35   #15
SHEVIK
Аватар для SHEVIK
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
на доноре иммо нет
SHEVIK вне форума
Старый 30.01.2018, 13:39   #16
Имо в помойку. Но там с проводкой колхоза будет достаточно
Старый 30.01.2018, 13:41   #17
kostet
Аватар для kostet
а на tj он есть. и его не отшить.если интересно позвони мне,я поясню.потому что писать придется много и долго.
kostet вне форума
Старый 30.01.2018, 13:51   #18
SHEVIK
Аватар для SHEVIK
да пока особа смысла нет))
подождем.
но если что, телефон твой у меня есть.
SHEVIK вне форума
Старый 30.01.2018, 13:58   #19
SHEVIK
Аватар для SHEVIK
С вранглер клуба....
Главной проблемой которую необходимо четко понимать себе это все та же шина CAN с ее протоколом, дело в том, что в 2000-м году произошел рестайлинг вранглера и одно из изменений это замена протокола CAN с CCD на PSI. То есть до 2001 года CAN шина состояла из двух проводов, а с 2001-го был уже один провод. Они между собой вообще не совместимы и поставить мотор с блоком управления на протоколе CCD на машину где уже шина PSI очень проблематично, но можно. На черокки XJ и гранд черокки Zj шина только CCD(два провода), поэтому на ренг до 2001 года моторы от гранда Zj и черокки XJ можно поставить без особых проблем. Моторы 4.0, 5.2 и 5.9 ставятся без особых проблем с электрикой, здесь как говориться дело вкуса.
4-х литровая рядная шестерка влезает без особых проблем, это самый простой по свапу двигатель. При замене перевариваются передние опоры двигателя, немного переделывается электрика. Приемную трубу глушителя и карданные валы переделывать не надо.
Важно так же приобретать этот мотор обязательно с коробкой, с которой он стоял на доноре механика ли это или автомат т.к. на 4.0 свои коробки передач. раздатку можно оставит Вашу.
Есть еще у этого мотора АКПП AW4 с ее легендарной надежностью и плавностью работы. Этот автомат на мой взгляд лучше всего подходит этому мотору, но так как коробка очень длинная на коротком ренге с ней возникают проблемы. Первая проблема это переделка всех карданных валов в отличии от 32RH и механики. Вторая, так как задний кардан получается очень коротким на лифтованных машинах возникают сильные вибрации, которые лечатся установкой двойного шарнира гука(мега шорт).
SHEVIK вне форума
Старый 30.01.2018, 14:00   #20
kostet
Аватар для kostet
Андрей ,на tj иммо стоит за рулем под кожухом.и разем шесть проводов,его нае-ть с мозгами от зетки ( три штекера) у меня не получилось.я отправлял в москву мозги и иммо ,чтобы их пришили(или чо он там делал,я не знаю).ни чего не получилось.машина заводилась и глохла. десятку денег в жопу.пока не купил мозги и иммо с кирпича 2000г.и то давление масла не показывает.
kostet вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
