Старый 21.01.2018, 21:24   #11
Что за датчик овердрайва?
на 46ой - 4ая передача называется овердрайв - и он включается не механически а соленоидом - который управляется ПСМ - и включается после определенной скорости ))) датчик выходного вала определяет когда уже можно овердрайв включить
Старый 21.01.2018, 21:28   #12
блин ))) он стоит на раздатке
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_95_v8.gif
Старый 21.01.2018, 22:17   #13
Мутный
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
На раздатке стоит датчик скорости, да верно. Разве нет именно на АКПП своего датчика скорости выходного вала???Да и на некоторых картинках показывает что есть.... А На раздатке он именуется как датчик скорости выходного вала раздаточной коробки.
Мутный вне форума
Старый 21.01.2018, 22:24   #14
Угу.. И если раздатка в ло то овер ваопще не включится. Надо схему оригинал посмотреть автогрд опять небось ошибся
Старый 21.01.2018, 22:43   #15
Мутный
https://a.d-cd.net/63add54s-960.gif вон расположение датчиков. Правильно? больше месяца уже воюю с акпп
Мутный вне форума
Старый 21.01.2018, 22:49   #16
Там ошибка может быть
Старый 21.01.2018, 23:44   #17
Мутный
Во как... а как в этом убедиться???
Мутный вне форума
Старый 21.01.2018, 23:49   #18
я до датчика не ковырял. знаю точно что есть выход на соленоид овердрайва. И знаю что на нем появляется 12в когда включается овердрайв . тоесть ПСМ включает 4ю передачу. а вот с 1....по 3 включает механический говернер (центробежный регулятор) . буксование на 3 передаче это проблем в механике а вот на 4 .... скорее всего где то утечки...или собрали не верно - 3ая еще не выключилась а 4 уже втыкается - вот и рывки (могу ошибатся)
Старый 22.01.2018, 00:43   #19
Мутный
Когда начинают буксовать 3 и 4 передачи, они переключаются когда играешь газом ( отпустил-нажал) то есть передачи включаются все. Просто буксуют 3 и 4 на горячую. Иногда все нормально. Если бы проблема была бы в пакетах, то и на холодную буксовали бы. Разве не так??? в чем может быть проблема?
Мутный вне форума
Старый 22.01.2018, 05:50   #20
На холодную не буксует, тк давление масла больше. Как прогреется давление падает и вуаля.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
