Старый 14.01.2018, 23:53   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Двигатели из Великобритании. 1997 и 1998 г.в. Керамических поршней я ни разу не видел. ...
Да ну?)
https://www.drive2.ru/l/2880212/
Rus вне форума
Старый 15.01.2018, 14:20   #12
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Да мне вроде и 4л хватает) на 258 почти все з.ч. - свои, как я понимаю. Где я их искать буду?)
Мой что-то масло любит очень. Поменял маслочки, передний сальник, прокладку клапанной крышки и т.д. Что интересно, дыма нет, свечки красивые, трубки вентиляции картера без масла... Куда уходит - х.з.
Кольца и вкладыши поменяй и не будет уходить.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 15.01.2018, 16:04   #13
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Т.е. оно все-же сгорает? Замерял компрессию, около 9 во всех цилиндрах на слабо прогретом двигателе (до 40градусов ож)
Мало?
Просто через низ цпг не вытащить(в свете замены вкладышей)? Голову надо снимать?
Rus вне форума
Старый 15.01.2018, 16:23   #14
Yurok_1
Мало?
При замене вкладышей голову снимать не нужно. "Полумесяц" на поршне открутил, толкнул вверх, поменял вкладыши и обратно собрал. На валу легче немного. Но в большинстве случаев получается так, что вал нужно шлифовать, блок растачивать и т.д. Полный ремонт двигателя одним словом.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.01.2018, 16:25   #15
Yurok_1
Кстати и то не известно действительно ли в этом дело. Может просто масло гавно или неправильно подобрано. Проходил такое однажды. Все нормально, а масло уходит. Заменил на гуще (с 30 на 40) перестало сразу.
Yurok_1 вне форума
Старый 16.01.2018, 23:22   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Масло 10W40 полусинь
Было хадо, ельф, мобил, ВР... Сейчас Лукойл)
Задолбался подливать)
Сопливит по прокладке поддона, но сомневаюсь, что все количество уходит там
Rus вне форума
Старый 16.01.2018, 23:45   #17
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Ну это все обьясняет.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 24.01.2018, 23:46   #18
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Есть у товарища мотор. Машина в разбор только пошла. Мопар. По цене очень адекватно. По состоянию, что знаю, пер как надо. После длительной стоянки немного поддымливал. Мое мнение, колпаки.если интересно, в личку напиши
луНАХод вне форума
Старый 27.01.2018, 19:57   #19
Като
Марка: пока нет
Двигатель есть 4.0 л. XJ 35000
Като вне форума
Старый 29.01.2018, 19:52   #20
Roman71
Аватар для Roman71
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 231р и Сherokee 4.0 242р
Есть двигатель. состояние не плохое. отдам за 20000 руб.
Roman71 вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
