Старый 02.01.2018, 17:21   #1
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Обновленная информация - когда темно работают габариты с ближним, когда светло не работает ничего. Сходил до машины проверил.
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 17:44   #2
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Как то так и должно работать, если закрыть чем либо датчик на панели под лобовым стеклом перед водителем то включится ближний.
Дальний в пол-накала реализован на джипах канадского рынка. Блок ДХО находится под блоком предохранителей под капотом, к нему подходит 10-контактный разъем. У тебя он скорее всего уже отсутствует.
max-13 вне форума
Старый 02.01.2018, 17:56   #3
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
У меня при покупке разьем был отключен от этого блока под акумом,а между каким то контактами была перемычка,как я понял чтоб загоралась индикация дальнего на панели при его включении. Щас собрал все в завод,завожу машину горит тока дальний в пол накала и больше не чего,далее габариты и дальний в пол накала и подсветка приборов,ну а дальше ближний+вся подсветка.
Дмитрий 760 вне форума
Старый 02.01.2018, 20:19   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нурд, проберь блок, где Макс показал (и я). Если его нет, то нет дальнего в полнакала (машина только канадец с проводкой - там блок есть).
Но для работы лампочки дальнего на приборке в разъеме должна быть перемычка. И вообще, если канадец этот разъем должен быть.
Ближний всегда горит с габаритами (и подсветкой), ибо машина не знает, в туннеле ты, или ночь на улице (за исключением вежливой подсветки при глушении).
Дмитрий, я и сказал про перемычку для индикации дальнего.
Подсветка всегда горит с габаритами.
с ДХО (DRL) http://www.diakom.ru/CAR/Jeep/1997/G...RAMS/13846.pdf
без оного http://www.diakom.ru/CAR/Jeep/1997/G...RAMS/13847.pdf
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 02.01.2018 в 20:25.
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.01.2018, 21:13   #5
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Зачем нужна работа лампочки дальнего в приборке? Просто чтобы видеть что дальний в полнакала активен?
И я слегка запутался... В штате днем при включенном режиме Auto горит дальний в полнакала, при наступлении сумерек дальний в полнакала гаснет и включаются габариты и ближний. Так? А то выше был озвучен и ближний в полнакала, и просто ближний, а я то не знаю как принято у америкосов. Хотя, если европейские машины ездят с дальним в полнакала, то наверное и у потомственных америкосов так же.
Последний раз редактировалось Nurd; 02.01.2018 в 21:18.
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 21:58   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нет, на приборке ты видишь, что включен дальний свет!
Что дальний горит в полнакала в режиме ДХО, этот никак не сообщается и не отражается. Подсветка соответственно тоже не работает.
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.01.2018, 22:00   #7
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
А как тогда разговор о перемычке вообще связан с данной темой?
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 22:04   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
индикации включения дальнего света вообще не будет на панели приборов, если был блок ДХО и его сняли и не поставили перемычку.
тебе задали вопросы, блок есть? разъем есть? никто про ВИН пока не спросил и по расшифровке машина канадец или нет...
на первой странице я чуть подправил сообщение, очепятался
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.01.2018, 22:08   #9
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Понял. У меня индикация есть, но ДХО нет. Завтра полезу смотреть что там по наличию блока, разъема, перемычки. По расшифровке машина канадец.
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 22:10   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вот, и после того, как узнаем, есть ли блок и разъем, то станет понятно, что работает неправильно у тебя ))
то ты пишешь, что горит дальний в полнакала, то пишешь, что ничего не горит )))
сам запутал всех ))
ищи блок и разъем, начнем с этого
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
