Старый 27.01.2018, 22:21   #11
Это родной чирковский руль Я такой кожаный за 50 баксв отдавал - смотрели как на идиота
Старый 27.01.2018, 22:28   #12
Эцилоп
Марка: Xj 2-дверка 1991 4.0 МКПП
А как насчет установки переделка нужна.
Эцилоп вне форума
Старый 28.01.2018, 11:26   #13
Чувак, ты смеешься чтоли? Сам то как думаешь, надо что то переделывать чтобы поставить родной чирковский руль на чирка?
А если серьезно, то физически он прикрутится без проблем. Я так понимаю что ты хочешь ставить на рестайл? Тогда будет заморока с проводами, потому как на рестайле грандовая колонка, и в ней стоит улитка. А на дорестайле обычные контактные кольца. Потому нужен будет человек с творческим подходом, который все это подружит. Либо забить на аутентичность и вывести сигнал на какую то стороннюю кнопку на панели. Но это дело личных предпочтений.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.01.2018 в 11:28.
Старый 28.01.2018, 14:04   #14
Эцилоп
Нет брат я не смеюсь,и вот я об этом я знаю что там улитка и знаю что провода айрбага тоже снимать и ставить одманку чтоб на шитке панели не горел.Вчера сами поставили оригинал руль фирмы Victor( италия) все село но руль стал на много тежелее и возврат руля изчес.Поэтому я у тебя интересуюсь если при установке до рейстала тоже гемороя много то оставлю свой.Зла не держи
Последний раз редактировалось Эцилоп; 28.01.2018 в 14:07.
Эцилоп вне форума
Старый 28.01.2018, 14:11   #15
Скорее всего что то зажало при установке нестандартного руля. Потому что сам по себе он ни на что не влияет.
Надо смотреть по месту что мешает. В лоб оно встанет ТОЛЬКО на шлицы.
Извини если чем обидел.
Рестайл и дорестайл довольно сильно отличаются по внутрянке, несмотря на то что снаружи все очень похоже. Можно сказать что это разные машины.
Смотри на здоровье:
На русском к сожалению нету, но там все в принципе понятно.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.01.2018 в 14:16.
Старый 28.01.2018, 14:20   #16
Эцилоп
Друг да не все нормально.Если есть у тебя watssap дай мне номер если можно.На днях для друга купили xj 1994 года броневик 4.0 Акпп .Если нужна будет консультация можно оброщаться)).
Эцилоп вне форума
Старый 28.01.2018, 14:31   #17
Вацапа нет. Для установки МОМО подойдет практически любой адаптер, типа вот: https://www.amazon.com/98-11-Wrangle.../dp/B008TZP8S2 Ну и обманка подушки будет нужна.
Старый 28.01.2018, 14:35   #18
Сообщение от Эцилоп Посмотреть сообщение
https://m.ebay.com/itm/JEEP-3-SPOKE-...J/162841722348 а этот можно поставить или тоже переделок требует
Это родной чирковский руль только без обшивки кожей. Заготовка так сказать!
Старый 28.01.2018, 14:53   #19
Это не заготовка. Такие рули с завода ставились на рЭнги, команчи и чирки нищебродских комплектаций.
Под кожу обод идет чуть тоньше и из какого то пористого белого пластика, типа жосткого пенопласта.
Старый 28.01.2018, 14:58   #20
Эцилоп
Спасибо всем
Эцилоп вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
