Старый 10.01.2011, 13:25   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от pavluxa Посмотреть сообщение
А чё так не захотел трубки вывести https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8601 , я тоже хотел медный вкорячить, но его сцуко небыло в магшазе! Но у меня и с аллюминиевым стало в машине жарко! Получается у тебя заслонка теперь в положение "холодно" не закроется до конца, это летом надо кран перекрывать чёб какосы не потели!!! .
Нафига в кузове дыры лишние делать если можно все по правильному сделать, а так то и алюмишка сойдет, только пластмассовые бачки меня ни как не прикалывают. А на заслонку пофиг, я кран родной поставлю, он у меня в заначке лежит. у нас этих радиаторов медных трехрядных почти в каждом магазине.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 10.01.2011 в 13:29.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.01.2011, 13:57   #12
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
Меня они тоже не прикалывают, но пришлось поставить, потекёт будет повод разобрать и поменять на медный! Если ты читал внимательно мою тему, там написано, " (там с трубками рядом есть отверстие овальное уплотненное резиновой херней в ней коса какая то выходит в моторный отсек) обрезал нахер эту резинку тупо вывел шланги в моторный отсек и запенил эту дырку пеной монтажной", я не знаю есть у тебя такое отверстие или нет - у меня есть, поэтому кузов дырявить не нужно. А сделать по правильному ИМХО это когда всё работает, как работало до колхозинга! А в принципе пусть это будет ещё один вариант по колхозу печки от ВАЗа!!! Всё что ни делается, всё к лучшему!
pavluxa вне форума
Старый 22.10.2011, 13:59   #13
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Победил печку окончательно. Поток воздуха увеличился, воздух горячий.
Решил добраться до венилятора. Как оказалось, предыдущий хозяин заколхозил от ВАЗа. И вот самое интересное: вытащил мотор, подключаю, а крыльчатка вертится в противоположную сторону маркировки. Перекидываю провода, ставлю все на место и поток воздуха из печки увеличился разы.
Sablin вне форума
Старый 17.11.2011, 12:52   #14
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
смотри внимательно все вакуумные шланги все заслонки открываются вакуумом.под капотом с правой стороны по ходу движения идет магистраль вакуумная,под правым переднем крылом бачок может с него трубки слетели,посмотри вакуумные трубки идущие в салон тоже с права под капотом ну и в салоне
А чем можно восстановить данную магистраль. Она у меня сгорела.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
