Марка: ZJ '95 5.2 Ltd.
Коллеги, доброго всем.
Авто ZJ 5.2 1995 дорестайл Помогите разобраться с проблемой. Вечером приехал на машине домой, а утром он уже не завелся. Выяснилось, что нет искры. Что сделано: 1)Замена катушки на родную новую. После уже прочитал как проверить катушку и оказалась она рабочая (первичная обмотка 2 ом а вторичная кажется немного больше 12 кОм) 2)замена ВВ проводов, т.к. центральный провод при проверке омметром показывал бесконечность. Купил 300772 BREMI/. Провод показывает 15кОм, но искры все равно нет. Искру проверяю методом отключения центрального ВВ провода от трамблера и подключения свечи. Свечу ложил на двигатель (проверял на нем массу - масса есть) 3)Проверил на разъеме, приходящем к катушке напряжение - есть 12в. Т.о. реле отсечки, включающее питание на катушке живое. 4)Давление в рампе есть, но не могу оценить насколько оно большое и важно ли это в данном случае. При двукратной подкачке ключом зажигания бензин немного выплескивается при нажатии на нипель. Значит насос худо бедно качает. 5) Увидел на схеме, что есть провод с управляющим сигналом приходящим на катушку от блока управления. Его я не знаю как проверить. Или я что-то еще упускаю и еще что-то надо глянуть. P.S. я вероятно не правильно проверяю напряжение приходящее на катушку. я это делал мультиметром на двух контактах в разьеме. А судя по схеме там должно быть один провод 12в+, а второй управляющий. Последний раз редактировалось Саня Север; 05.12.2017 в 08:50. |
