Старый 06.01.2011, 20:24   #11
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Сорри, но с этим я тебе помочь немогу :) Я сам с Москвы. А ты сам то уверен что они у тя померли?
Как писал Andy "Почему форсунка не работает выяснил? ТОк подается? Сопротивление мерял? на стенд ставил? " , Чистил? Ежели да то тащи из МСК с магазов или с разборов проси что бы отрпавили почтой.
www.autozap.ru www.jeepshop.ru www.exist.ru www.triton-import.ru/
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Последний раз редактировалось Destorm; 06.01.2011 в 20:26. Причина: выа
Destorm вне форума
Старый 07.01.2011, 01:29   #12
Destorm
Аватар для Destorm
Если кого заинтересует насос который будет ставиться то WALBRO GSS342 НАСОС ТОПЛИВНЫЙ для SUBARU WRX / MITSUBISHI EVO соответственно код "GSS342". Стоимость его колеблиться от 3,5к до 7к рублей. В основном по 4к продаеться. Но 100% будет работать как надо и не будет нехватки воздуха
Да я понимаю что мона воткнуть "волговский" или "жигулевский" токо у джипа 170 л/ч(4литра), волги производительность 130 л/ч у жигулей 100 л/ч. На ХХ будет хватать, а при кикдауне может и нехватить. К томуже БОШ скорее всего российского производства ориентированный на наш авто ... А тут получаеться Американская фирмень которая не боиться глотнуть воздуха.
2к переплатить за насос - это не смертельно!
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Последний раз редактировалось Destorm; 07.01.2011 в 01:34.
Destorm вне форума
Старый 07.01.2011, 09:03   #13
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
резонно важно - как он встанет ... было бы не плохо фотоотчёт увидеть
Старый 07.01.2011, 09:14   #14
samoroshka
Марка: .....................
Есик, как всегда в точку
samoroshka вне форума
Старый 07.01.2011, 13:57   #15
Destorm
Аватар для Destorm
Как он может невстать если размерности такой же как жигулевский 10шный насос. Ща праздники кончаться куплю,поставлю всё замучу и отчет забабахаю, но с мобилы фотки будут 1,3 мегапикселя. У вас есть размеры насоса 10шного? Длина=77мм, Диаметр=38мм - это walbro
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Последний раз редактировалось Destorm; 07.01.2011 в 14:09.
Destorm вне форума
Старый 07.01.2011, 20:02   #16
samoroshka
размеры могут быть одинаковые да ,например,посадочные места под сеточку другие и соот размеры сеточки другие и как следствие проблемы с установкой на места целиком всей конструкции .... Ждем отчета !
Старый 14.01.2011, 16:54   #17
Destorm
Аватар для Destorm
И так. Вот собственно сегодня купил насос Вальбро 255 л/ч. На левой фотке с лева насос Вальбро, справа нонейм в качестве образца видимо от 10. Вот собственно их сравнение на фотках. Завтра всё буду ставить тогда точнее отпишу и попробую сфоткать процесс установки.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Старый 14.01.2011, 16:57   #18
Destorm
Аватар для Destorm
К стате судя по всему вальбро даже под ругому собран. Он роликовый чтоль я даж незнаю. Но как я понял он будет "шумным" насосом. Но и выхлопуха у меня не тихая! :)
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Старый 14.01.2011, 17:06   #19
KWJ
Аватар для KWJ
Одна из причин что это 5,2. родной насос 170 л/ч на 4х литрах, как я вчера выискал на форуме. Значит на 5,2 ~190 л/ч.
на 5.2 и 4.0 насосы одинаковые
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 14.01.2011, 17:13   #20
Destorm
Аватар для Destorm
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Уважаемый KWJ! Скорее всего да. Но беда в том что жигулевский насос и волговский я 100% не пихну в своего гранда.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
