Обоснования нет - на глупые вопросы не отвечаю.Свое мнение высказал выше.
Съехал типа?
![]() На правильно собранном мосту без износа движущихся частей ощутимого люфта нет. И быть не должно. С барабанными тормозами проблемы начинаются с люфтом более 5 мм. С дисковыми чуть раньше.
Был барабанный д35 люфт почти см - проблем не было только на гребенки стучало
поставил диски - стало раздвигать колодки ))) не равномерно тормозило иногда - но не критично. поставил безСклипсовый без люфтов - езжу 4года....скоро 5ть. барабанным ваопще пабарабану на это люфт.
У меня люфт около 1-1.5 на сторону.Наваривал торцы,протачивал с люнетом на токарном около 10тык назад.Толку нет,т.к.потроха в диффе не очень.При езде с переваливанием с боку на бок хорошо слышно стуки эти,+колодка делает скри-скрип на холодную,хотя суппорта перебирал с заменой всего,даже поршней.Просто дисковые тормоза рассчитаны на почти беззазорное поведение полуоси.
