Старый 02.11.2017, 13:35   #11
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Сообщение от Scout Посмотреть сообщение
перед коробкой(не со стороны перегородки там ваще никак не подлезть) аткручивай кондейные шланги, от компрессора один и от осушителя один. Выкрутишь, посмотришь резьбу, а лучше тупо отрежь шланги вот тебе готовые штуцера, напяливай шланги и в путь)))
XJ 4,0 L i SPORT AW4 231 Крайслер 8"25 сток
Т-54 вне форума
Старый 02.11.2017, 13:38   #12
Т-54
Аватар для Т-54
а шланги на эту корбку у меня можешь купить))) по 300р
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=87414&page=5
Т-54 вне форума
Старый 02.11.2017, 13:41   #13
Перед испарителем снаружи стоит квадратная деталь, это редукционный клапан. Его надо убирать, потому что отверстия в нем очень маленькие.
Испаритель вместо печки работать будет крайне недолго, потому что не рассчитан на работу с антифризом. И печку снимать все равно придется.
Старый 02.11.2017, 13:47   #14
Т-54
Аватар для Т-54
ну раздраконить этот переходник, клапан выкинуть, по проходному сечению согласен,шланги маловаты будут, а сам испаритель в качестве радиатора чем плох то?
Т-54 вне форума
Старый 02.11.2017, 14:18   #15
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Юра(Спанчбоб) правильно говорит, писали уже про это в ветке XJ, не всякий антифриз подходит для такого радиатора(кондей) Он или забьётся или коррозия проест. Хотя некоторым удаётся поездить долго.
дядявадя вне форума
Старый 02.11.2017, 14:29   #16
Плох тем что или уже с дырками или они скоро появятся. И проходное сечение сот сделано под газ, а не под жидкость.
Но каждый сам хозяин своего геморроя. Снять - поставить печку занимает от 4 до 8 часов в одно лицо, и вопрос закрывается ещё на 15 - 20 лет.
Старый 02.11.2017, 14:48   #17
Talking
А у меня и пэчка новая мэдная и кондюк работает!
Старый 02.11.2017, 16:17   #18
max78
Ага, проехал минут 20, натопил салон, остановился, открыл капот перекрыл кран. Проехался - как в салоне остыло - остановился, открыл капот - открыл кран и т.д.
Артем ты че,какие 20 мин.Подключено параллельно,трос управления крана в салоне,под панелью в районе правой ноги.Печка работает в штатном режиме,но когда мотор не совсем прогрет,воздух подогретый двумя радиаторами явно теплее,чем через наш один маленький.Можно конечно долго теорию развозить,но у меня работает на практике,и эффект есть очень заметный.
max78 вне форума
Старый 02.11.2017, 16:22   #19
max78
Это на чем основан такой вывод?Или алюминий какой то особенный,боится антифриза.Может дело в давлении?В системе кондюка оно какое(не шарю в нем)?
max78 вне форума
Старый 02.11.2017, 16:48   #20
На личном опыте. Дырки быстро прогнивают. Думаю из за того что с фреоном всегда масло заливают, а в антифризе его нет.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
