26.10.2017, 12:19 | #12 |
Марка: Nsgv 1.6
а зацепление звездочки и цепи не позволяет поставить один вал под углом ?, т.е. плоскость звёздочки под углом к плоскости цепи
спрашиваю тк цепь пластик. профили неизвестны и скорости и нагрузки тоже |
26.10.2017, 12:36 | #13 |
Нет, звезда, перпендикулярна цепи должна быть, это требование производителя этих цепей и звезд. Звезды кстати тоже пластиковые.
26.10.2017, 12:42 | #14 |
Марка: Nsgv 1.6
эх жаль
а так то большие обороты и нагрузки? я бы кинул карданчик между звёзд и прямой привод с моторредуктора если компоновочно его удобно сборку расположить от одной из звёзд не люблю цепи. шумные на больших скоростях, смазывать надо. натягивать, следить. уж лучше ремень зубчатый ещё из диких идей ))))))) ступица у звёздочки полая и привод от косого вала проходящего сквозь неё плавающим поводком но для небольших нагрузок и скоростей и если габариты позволят внутри себя вал косой пропустить или муфту ольдема (шутка) ))) |
26.10.2017, 13:08 | #16 |
меня после пежо всякие изыски инженерные бесят. хочется найти и человека, который например разработал катушку зажигания и бить его этой катушкой по голове, спрашивая периодически зачем он ее такую сделал, и даже не слушая что он там будет лепетать своим рылом разбитым. тем более в промышленности все должно быть простым как шпингалет. и даже проще. как крючок на дверь.
26.10.2017, 14:01 | #17 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
26.10.2017, 15:37 | #18 |
Если одна звезда будет больше другой, то они будут крутиться не равномерно. Может все таки кардан. Одна звезда выше, одна ниже. Движитель один.
26.10.2017, 15:54 | #19 |
26.10.2017, 15:56 | #20 |
"Чукча водитель однако"(c)
