Старый 21.10.2017, 18:42   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не перетянул? У меня 5.2, поддон короче, но я силиконом пшикал, что бы прокладка не натягивалась и не закусывалась нигде.
Zoltrix вне форума
Старый 21.10.2017, 19:00   #12
Я намазывал прокладку герметиком и привинчивал на 6 болтов к блоку. Через час - полтора герметик высох, выкрутил болты, запихнул поддон, обтянул и все. Ничего нигде не капало.
Старый 21.10.2017, 19:02   #13
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Я тоже мучался с прокладкой, купил новый Reinz прокладку, сначала как советовали ниточками закрепил и поставил, текло в районе сальника коленвала, потом решил по старинке, приклеить сначала на герматос прокладку к поддону, заодно поменять сальник коленвала, поставил черный реинз, выработки вроде не было на вале, менял по супер схеме .. вообщем покапывает по чуть чуть .. разбирать ещё раз не хочу .. проще двигатель заменить)) ... или переделать на набивку вместо сальника, возвратится к истокам, ЗМЗ-511)
Блин, я уж стало быть подумал, что я один такой) Видимо и правда проще мотор заменить, я уже на прокладках сальниках и фильтрах с маслами его купил)))
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 19:04   #14
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Воот, ценный совет, а я не додумался. Спасибо
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 19:07   #15
giris
Аватар для giris
Марка: grand cherokee zj 5.2
прокладку на герметик и к блоку, из похожих болтов делаешь шпильки(обрезая шляпки) ставим поддон и меняем шпильки на болты.
giris вне форума
Старый 22.10.2017, 09:56   #16
barracuda
Аватар для barracuda
берешь прокладку мажешь ее герметиком(герметик хороший например Reinz) по кругу. как бы втирая. предварительно обезжирив все.
если мотор на машине. усики можно подрезать полости заполнить герметиком.
прикручиваешь поддон и даешь высохнуть.
потом уже и масло.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.10.2017, 20:07   #17
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Свой поддон ставил вообще без прокладки на герметик . Сделал каемку из герметика повыше полчаса подождал пока схватится боле менее , потом прикрутил и все проблема исчезла с потеками масла, уже год катаюсь проблем нет ,герметик серый на звание сейчас точно не скажу но коробочка в гараже у шкапчике.
михаил 58 вне форума
Старый 25.10.2017, 21:11   #18
Artem BMW
Сальник когда ставишь крышку шейки мажешь герметиком анаэробным?
На прокладке поддона мажешь герметиком углы, Т.е. места где на прокладке перегибы?
Протягиваешь все болты одинаковым моментом?
Artem BMW вне форума
Старый 26.10.2017, 10:04   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я собирал на синей прокладке, герметиком не мазал, только сальник в углах. Ничего не течет.
darkcorp вне форума
Старый 26.10.2017, 10:09   #20
+1. Причем на двух разных моторах.
Метки
прокладка поддона
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
