Старый 13.10.2017, 18:32   #11
Sergey_B, а если подумать то ответ прост
Старый 13.10.2017, 18:35   #12
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
погнутая полуось с колесом-это не хилый эксцентрик.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.10.2017, 18:58   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ёсик, у меня-то ничего не било. Но, спорить не буду.
В любом случае, топик стартеру следует ее поменять. Новые Asva по 4,5 тыс. в Академии, достаточно бюджетно.
Там и узнаем, в ней было дело или нет. Надеюсь, отпишется.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.10.2017 в 19:00.
Sergey_B вне форума
Старый 13.10.2017, 19:32   #14
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Сначала сниму её и тогда будет видно, либо менять точно, либо проточить попробовать, если сама плоскость загнулась, если не много конечно. Просто про Asva как то отзывы не особо хорошие читал.
Bars36 вне форума
Старый 13.10.2017, 22:03   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Тоже полгода отъездил без проблем с погнутой у диска полуосью (после замены заднего моста в сборе). Ни вибраций, ни чего. Даже шоркания колодок небыло. Наверно чем больше резина от стока, тем заметнее восьмерка. А сосед по БЦ сказал, что ехал сзади, а колесо у меня восьмеркой. Так и не знал бы и ездил дальше, вот волей случая подсказали. Проверил - да, так и есть. Сменил - на б/у полуось другую.
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.10.2017, 00:04   #16
Bars36
А кто подскажет, если люфт в разделке, где задний Вардан входит, будет вибрация? После 100 км.ч. сильная становится, чем больше скорость тем сильнее вибрация. Звук раздаётся такой; жух, жух, жух...
Bars36 вне форума
Старый 14.10.2017, 17:26   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а передний кардан стоИт?
снять карданы и осмотреть есть возможность?
прокатится сперва без одного потом без второго кардана есть?
вибрация много от чего может быть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.10.2017, 22:11   #18
Bars36
А без заднего, на одном переднем, поедет? Карданы можно снять, но теперь только через пару недель, раньше не выйдет, уезжаю. А потом проверю обязательно. Я уже хотел попробовать снять передний кардан и без него проехаться.
Bars36 вне форума
Старый 15.10.2017, 12:52   #19
Bars36
Что то я не подумал, а как без заднего кардана то ездить, он же в раздатку вставляется, без него масло всё вылетит из раздатки.
Bars36 вне форума
Старый 15.10.2017, 13:38   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на 249 только проверить и все! без карданов (любого) нельзя ездить!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
