#11 |
Спрошу в этой теме, чтоб не плодить новых.
Гранд ZJ 5,9 с усилителем. Сняли магнтиолу. Думаем, что с ней делать. Пока вней играет только приемник. А теперь вопрос, куда идут эти два провода? Вставляются в штатную магнитолу слева. ![]() И ещё, если я куплю переходники ISO1 для подключения новой 1-din стандартной магнитолы, усилитель будет работать? Последний раз редактировалось Sergey_B; 20.01.2011 в 23:13. |
#12 |
#14 |
Марка: Grand Cherokee
будет, только когда включено зажигание, как и штатная магнитола работает только когда зажигание включено
96-ZJ-4л-42RE-249OD |
#15 |
Марка: Уже нет.
И ещё, если я куплю переходники ISO1 для подключения новой 1-din стандартной магнитолы, усилитель будет работать?[/QUOTE]
Будет работать точно так же как и штатная.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru |
#16 |
Dreamer, Maxim спасибо за ответы!!!
Вы развеяли мои сомнения! Были подозрения, что эти два провода шли на усилитель. И значит в случае замены штатной магнитолы на любую 1-din, усилитель будет работать! Последний раз редактировалось Sergey_B; 21.01.2011 в 16:52. |
#17 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
как вариант снять обшивку с рулевой колонки и взять напрямую с замка. там лампочкой вместо тестера можно ткнуть и увидеть. как правило, контакт называется ACC.
#18 | |
Марка: Уже нет.
#19 |
Марка: Уже нет.
При чем и управление с руля штатный оставить можно.
#20 |
а вот с этого места по подробнее... как?
