Старый 29.12.2010, 11:11   #11
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
шо це таке гувернер?
серджо вне форума
Старый 29.12.2010, 16:25   #12
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от серджо Посмотреть сообщение
Если английский знаешь хорошо - читай...
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID VALVE
The solenoid valve is a duty-cycle solenoid which
regulates the governor pressure needed for upshifts
and downshifts. It is an electro-hydraulic device
located in the governor body on the valve body trans-
fer plate
sub вне форума
Старый 29.12.2010, 17:28   #13
Chatl
Аватар для Chatl
.....приветствую
.....чтобы не плодить темы...
....делал диагностику 42 коробки - выдал две ошибки - 24, 26
24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв
26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
....подскажите как исправить, плохо переключается, на первую не возвращается, трогаюсь со 2, если не через нейтраль
Chatl вне форума
Старый 29.12.2010, 18:24   #14
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
а сколько стоит гувернер и какой у него номерок?
Kalian2 вне форума
Старый 29.12.2010, 19:25   #15
sub
Аватар для sub
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
его скорее всего чистить нужно, не более, ведь он гидравлический и создает давление в акпп
sub вне форума
Старый 30.12.2010, 11:43   #16
Kalian2
Аватар для Kalian2
а где стоит этот гуверенер?как снимать его, есть ли тонкости какие?
Kalian2 вне форума
Старый 30.12.2010, 11:47   #17
борян
6 стр. Есик"АКППремкомплект"
борян вне форума
Старый 31.07.2011, 02:12   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Так никто и не написал как правильно отрегулировать тросик . Отпускаю совсем - переключает плавно , но на повышеных оборотах , и через больший промежуток времени . Натягиваешь - переключает как бы хорошо , на передаче долго не едет , но начинает пинаться . Как должно быть то ? Коробас AW4
ICEMEN вне форума
Старый 31.07.2011, 04:25   #19
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Регулировка и замена троса привода заслонки в режиме Кик-даун
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_5.htm
ICEMEN вне форума
Старый 18.10.2012, 15:45   #20
Aleks923
Аватар для Aleks923
подскажите что делать? Отстегнул заглушку (рестайл) на тросике возле креплния, а дальше то что? Как двигать? Н ифига не понятно. Там инструмент надо какой то?
Aleks923 вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
