Старый 28.09.2017, 17:56   #11
1980Vladimir
Марка: Jeep Cherokee Sport TD2.5 2000г
Здравствуйте. Про 6-ступку я написал выше, что отказываюсь от рассмотрения. Помогите найти НВ3550. И вопрос не в тему - а какой тестер (в пределах 4-5 т.р.) читает дизель 2.5 ТД ?
1980Vladimir вне форума
Старый 28.09.2017, 18:03   #12
Crimson
Марка: XC90 v8
Общие параметры obd попробую елмкой вечером глянуть. "По- нормальному" только drb-3
Crimson вне форума
Старый 29.09.2017, 09:32   #13
Crimson
Марка: XC90 v8
Torque не увидел машину, надо проверить адаптер - у меня елс и я не помню, подо что он сконфигурирован, надо до компа его донести
Crimson вне форума
Старый 03.10.2017, 17:42   #14
1980Vladimir
Сообщение от kykich Посмотреть сообщение
Весьма дорогое удовольствие 3550.
Тоже был грохот. Поменял сцепление с корзиной и внутрянку перебрал. грохот пропал.
можно поискать от вранглера. только пересверлить крепление раздатки.
Здравствуйте. А где брали внутрянку? Хотелось бы номера з/частей. А также номер человека, который занимается запчастями (и кпп) и работает с форумчанами.
Старый 03.10.2017, 20:59   #15
kykich
Марка: XJ 2000
Брал такой кит
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_i...75.m4099.l9146
плюс отдельно надо брать игольчатые подшипники
теперь первичный вал + сцепление
дешевле взять новую. а лучше на ах-15 перейти. если для повседневной езды.
При ремонте сломали корпус. поставили корпус от либерти и не сказали. (а может и коробку поставили бу) в итоге раздатка не встала нормально. пришлось пересверливать.
kykich вне форума
Старый 05.10.2017, 21:14   #16
1980Vladimir
Брал такой кит
Приветствую. А чем лучше ах-15? Дело в том, что нашли (судя по фотам) ах-15. Сейчас буду уточнять возраст машины (на колоколе написано продаваном гранд) и диаметр вала перв. для опорного подшибника. На диск сцепления по шлицам подойдёт? Совместима ли с моим колоколом и ркпп 231? И сразу возникает вопрос по маслу - атф, транс. гл-3, транс. гл-4 или моторное? А то какая-то неразбериха у форумчан по маслу на ах-15. Или всё-таки продолжить поиск нв3550?
Старый 05.10.2017, 21:46   #17
АХ15 и 3550 полностью идентичны по крепежу и размерам. Диск сцепления одинаковый. Колокол одинаковый. Фланец под раздатку одинаковый. Идентично все вплоть до болтов крепления подушки. Разница есть только по диаметру под опорный подшипник. 15 мм до 96 года, 19 мм. после. На рЭнге смещены отверстия под раздатку, решается дрелью за 5 минут. https://www.drive2.ru/l/4905089/ и https://www.drive2.ru/l/455568350391566889/ и https://www.drive2.ru/l/455646965472954484/
Масло только ГЛ-3. У ликви моли есть такое в продаже, так же подходит джиэмовское масло для механических коробок, ну и мопаровское для АХ15 никто не отменял.
Старый 05.10.2017, 21:48   #18
kykich
Марка: XJ 2000
3550 ставилась только один год на XJ 2000. А так ax-15 была. 3550 покрепче конечно, но это где-то в районе 33 колес.
kykich вне форума
Старый 05.10.2017, 21:51   #19
kykich
Марка: XJ 2000
Спанчбоб опередил.
kykich вне форума
Старый 05.10.2017, 21:57   #20
3550 ставилась на рЭнги и либерти. Физически она подходит и будет работать.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
