#11 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Но сколько они еще проживут - вопрос, не хочется каждый месяц менять их, ведь машина прошла более 300 тыс/км... Причем от скорпа есть еще один нюанс (кроме размера шлицевой) - нет заглушки с тыльной стороны шруса. Пока крутил двигатель на больших оборотах вся новая смазка вылетела со шруса, наш фланец имеет три проточки. Для чего не знаю, но через эти проточки смазка и вылетела. Сейчас все отмыл бензином и нанес жирный слой герметика, снова забил шрус графиткой и собрал. С утра снова покручу на больших оборотах, если снова смазка полетит, то нужно искать заглушку.
Последний раз редактировалось kalina; 13.09.2017 в 00:57. |
#12 |
Марка: ВАЗ 2107
Я езжу на москвичёвском, правда сделанном в Германии,фирма вроде Кронен называется.Раз в пару лет меняю,новый покупаю,несу токарю на проточку и ставлю на машину.СтОит что то в районе полтора рубля.Чем тратить 15 на какой то супер пуп пиндосовский шрус я лучше раз в два года потрачу полтора-два часа на замену.Что это единственная железка,которая не ходит на жипа? Вон у меня шаровые бав заболтались через 2 месяца.Заглушка у меня стоит от оригинального шруса-смазка на месте.Сначала тоже на герметик ставил,иногда смазка сочилось, теперь керню местах в 6-8 плюс чуть герметика и всё ок.Под заглушку тоже протачивать приходится,прошу токаря по плотнее делать.
Последний раз редактировалось oejek67; 13.09.2017 в 06:36. |
#13 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
В 2раза больше. Если не от скорпио, они плохо ходят.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#14 | |
#15 |
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Серьезно ? И сколько ШРУС на ней ходит ?
Помнится , в девяностые из-за дефицита пробовали графитку вместо ШРУС4 , так "восьмерочные" после тысчонки уже хрустеть начинали .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
#16 |
#17 |
По моему - вообще никак .
Классическая графитка : солидол+графит . В ШРУС-4 и многих импортных смазках литиевый загуститель (он помогает бороться с влагой) , а антизадир - дисульфид молибдена , именно он дает черный цвет .
#18 |
Понятно. Сейчас опущу машину на колеса, прокачусь и посмотрю как будет вести себя много б/у шрус от форда, если не завоет то сниму кардан и перезабью его шрусовой смазкой. Ну а если завоет, то в любом случае его снимать и заказывать новый шрус, на зиму без передка оставаться неохота. Спасибо что написал что я не ту смазку забил, из головы совсем вылетело что там идет своя смазка.....
#19 |
На жип щас неоригинал фуфло, а они инал еще хуже неориинала, только в тридорога. Ставь от скорпа шрус и будь он проклят. Только Пусть токарь сделает посадку под стопор и подрежет под пыльник, если старые оставлять будешь. Главное чтоб палка ровная была
#20 |
Марка: ВАЗ 2107
kalina, не уверен,что заокеанский шрус отходит хотя бы 5 лет,а ставишь ты,как я понимаю,всё равно сам.Я тоже не молод,но отсутствие достаточного количества денег и недоверие к большинству сервисом толкает меня делать всёсамому.
Последний раз редактировалось oejek67; 13.09.2017 в 10:44. |
