#12 |
Марка: ZJ 5.2
кстати,когда где то есть коротышь между проводами колонок,они тоже могут при определенной громкости хрипеть.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#13 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
На грандах было по-разному с динамиками: были по 2 Ом и по 6 Ом, ещё и с вариация ми спереди и сзади разными по сопротивлению, к ним и усилки разные штатные. В итоге если магазинные на 4 Ом ставить вместо 2 Ом штатных, то они будут тихо играть, а если вместо 6 Ом штатных, то будут хрипеть. Я наэкспериментировался и купил штатных в итоге все 4 динамика.
#14 | |
Марка: GrandCherokee V8 5.2
#15 |
#16 |
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Не забывайте, машинам уже по 20 лет минимум!!! Чтобы добиться реального результата, все менять и проводку обязательно только заново перекладывать!!!
Броня крепка и танки наши быстры... ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан) Хочу TJ, 4.0. https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/ |
#17 |
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Выкинь ты этот усилитель стоковый и забудь про него если собираешься подключать новые компоненты. В данной связке может быть что угодно. Начиная от перегруза по входу кся, заканчивая полудохлым стоковым усилителем и сильными искажениями на выходе к колонкам. Если хочешь оставить сток, то колонки на 2 Ома покупай , если хочешь установить новые колонки и магнитолу, то подключай колонки напрямую . Но учти, каждый канал магнитолы выдает 45 ватт. Исходя из данного расчета колонки нужно подбирать.
#18 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Месяц на зад поставил аналогичную магнитолу взамен двухдиновой, в свое время штатный усилитель по совету автоэлетрика ампутировали, из за него на 2-х диновой автоматом включался режим mute, включался произвольно, выключался после хлопка дверью,или включением света в салоне, нервы данное мероприятие оголяло конкретно, но не суть, после подключения данной магнитолы, родные колонки как работали, так и работают, звук как то даже лучше стал. Электрик провода от разъемов на усилителе обрезал, плюс минус на колонках главное не путать, дополнительно определял по звуку, как он мне объяснил динамики как то в себя работать начинают.
#19 |
Марка: Гранд Че, магнум 318 95 г.в. рестайл
Не в этом дело. Родной митцу выдает более мощный сигнал на вход усилка что-то 4,9 Вт а все поделки пионер еле 3,5. Такая же история и у меня. Вывод родной усилок в яму. Пока езжу со старым. Так мне установщик объяснил и извинился за негромкий звук с новой магнитолой (ставил пионер без сд серию не помню 7000 тыр.)
