Старый 30.08.2017, 13:03   #11
Вешай отдельный резистор.
Старый 30.08.2017, 13:39   #12
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Так вот, в чем была моя мысль. Ведь дпдз - меняет напряжение плавно в соответствии с поворотом заслонки. Дополнительный датчик, дающий напряжение в том же диапазоне, что нужно акпп (от 0.5 до 5в, предположим?) - это не = отдельный резистор? В силу малого опыта и знаний по электрике - сейчас наступает уже путанница у меня в голове))) Ладно, буду искать блок под мопар. А там видно будет. Раз схема подключения практически идентична, то накрайняк кину отдельным жгутом д2 и д3 сразу от датчика - проверю, что получится. Если путанница с переключениями останется при замене tcu
Metz вне форума
Старый 30.08.2017, 19:42   #13
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Metz Посмотреть сообщение
не слушай ты местный аборт ЗнатоковЪ.
Все плавно,под реникс блок управления коробкой без "общей массы под датчик заслонки",соответственно от чего меритЪ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.08.2017, 21:13   #14
Metz
Аватар для Metz
Ух, не понял Ваше сообщение) Общая масса - с чем? С датчиками? По схеме кроме д1 в блок разницы не увидел. Масса и там и там обозначена. Сам датчик к массе по-разному подключен? "От чего мерит" совсем не понял( Извините, не электрик я - вникать порой трудновато.
Metz вне форума
Старый 31.08.2017, 20:55   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Metz, свяжись с "Азотом" с Абакана. Он, когда поставил АКПП от делики вместо 42 имел такие же проблемы. Я тогда нарисовал ему пальцем на боковом стекле как надо сделать, и у него всё заработало!
Думаю он тебе сможет внятно объяснить - что надо сделать!
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.08.2017, 21:13   #16
Metz
Аватар для Metz
Понял, напишу, спасибо!
Metz вне форума
Старый 31.08.2017, 22:38   #17
жип
Аватар для жип
на рениксе наоборот только для ЭБУ для акпп на ДПДЗ свой датчик стоит и работает он в правильном направлении(так же как на мопар) но сам TCU отличается - в рениксовском встроенный стабилизатор на 5в на мопаре он внешний(с ЭБУ берется) и что бы заработал реникс на мопаре нужен второй дпдз колхозить. короче проще купить тсу мопар. О чем я по телефону и сказал.
по видео ниразу не понял что шумит....машина где стоит?
Ёсик ты меня столку сбивал и опять тоже самое. у мопара для акпп при холостых дроселя 0 вольт , при полностью откр дроселе +5вольт. у реникса 5вольт на холостых и при открытом дроселе 0. Я мастырил ДПДЗ от реникса, его зделал регулируемым . вышел глюк при нормальной регулировке для акпп для двс не подходит. так как они связаны. надо чтобы для двс осталися штатные показания а для акпп настраиваемые. это жуткий колхоз! я приобрёл универсальный мозг https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=55013&page=32 но с датчиком выходноговала AW4 он не дружит . нужен от 30-40LE. и нужен датчик коленвала вернее репер импульсов 60-2. тоесть мопар не пойдёт а реникс пойдёт. я заморочился установкой вазовской считалки дополнительно
жип вне форума
Старый 31.08.2017, 23:44   #18
Metz
Аватар для Metz
Т.е Вазовский датчик по показаниям подходит для мозгов АВ, нужно лишь обеспечить его прямую связь с дроссельной заслонкой и направленность показаний, т.е от 5 до 0?
Metz вне форума
Старый 01.09.2017, 00:27   #19
У реникса для мозга двигателя свой ДПДЗ,для мозга акпп свой и они между собой электрически НЕСОЕДЕНЕНЫ. Стабилизатор 5в находится в блоке управления коробкой.
У мопара ДПДЗ один - питание 5в берется со стабилизатора находящегося в блоке управления двигателем.
ненужен тебе блок управления 30-40LE - нужен блок управления AW4 МОПАР.
сигнал на акпп и в мопаре и в рениксе от 0 до 5 ))
Старый 01.09.2017, 00:30   #20
это жуткий колхоз! я приобрёл универсальный мозг https://jeep-forum.ru/forum/showthrea...=55013&page=32 но с датчиком выходноговала AW4 он не дружит . нужен от 30-40LE. и нужен датчик коленвала вернее репер импульсов 60-2. тоесть мопар не пойдёт а реникс пойдёт. я заморочился установкой вазовской считалки дополнительно
а вот это уже жуткий колхоз ))) все просто как три копейки - заменил 42 на авешку уже на мульенах машин в том числе:
на ZJ WJ и ренгах ))) везде стоят мопар.
один раз ставил на шведский вездеход - там ставил реникс потому что колхозил к 1KZ-T а там нет мозга управления двигателем )))
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
