Старый 06.09.2017, 12:53   #11
Фишки проводки в большинстае снабжены резиновыми уплотнителями доя ввода проводов и между ним и проводом вполне можно загнать иголку
Старый 06.09.2017, 13:14   #12
doxtor
Ты на жиповских разъемах так делал? Я пытался. У меня не вышло. В 50% мест ты просто с иголкой к разъему не подлезешь. А на неродных кетайских разъемах и иголка не нужна: стягиваем вверх по проводу резиновый уплотнитель и щупом вполне можно долезть.
doxtor вне форума
Старый 06.09.2017, 13:49   #13
Повода не было но резинки есть
Старый 02.11.2017, 22:16   #14
Sh2rman89
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
Опять пламенный. За подсказки, совет отдельный респект. Итог: косяк по проводке (точнее разъёмам) устранён, форсунки помыты, свечи заменены. Ошибок по форсункам, катушкам нет но осталась хрень, на горячую обедненная смесь на второй голове (Р0174). Графики по лямбдам на холодную нормально (коррекция, вольтаж) но только греется до рабочей все, как у мертвеца (ровная полоса, что первая, что вторая, обогощяет максимально). Вопрос, что ещё копать?
Sh2rman89 вне форума
Старый 03.11.2017, 08:00   #15
alekssandr
Сообщение от Sh2rman89 Посмотреть сообщение
либо подсос воздуха, либо умирающий топливный насос
alekssandr вне форума
Старый 03.11.2017, 10:21   #16
Каты стоят? Сколько лямбд?
Старый 03.11.2017, 22:40   #17
Sh2rman89
Тоже грешу на лямбды, насос уже третье сначала фильтр заменю. Про подсос голову сломал, не может в теории на 85 градусов не подсасывать, а 90—95 подсасывать (хотя фиг его знает, даже не удивлюсь)
Старый 05.11.2017, 08:56   #18
Легко и непринужденно может подсасывать на любой температуре и в любом месте. Как то после свапа искали подсос на вранглере 5.2 или 5.9 не помню уже точно каком. Точнее не подсос, а причину того, что аппарат ПЕРИОДИЧЕСКИ перестает ехать после прогрева. Короче подсос был на впускном
Старый 05.11.2017, 22:43   #19
Sh2rman89
На подсос не совсем похоже, слишком четко все, не даёшь машине нагреться до 90 катает нормально с одним Но, подергивает мотор. Начну с фильтра но и тут Но, давление впринципе нормально 3,2 на холостых, при запуске что то около 4,5. Короче пока не поменяю не пойму. Ещё такой вопрос, лямбды с первой головы подойдут? умом понимаю что разница только в каталожных номерах и в длине проводов
Старый 05.11.2017, 22:54   #20
Если дотянутся провода, то пойдут. Подергивание может бытт изза растянутого грм
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
