Старый 20.08.2017, 13:18   #11
У меня кардан ходит 1см езжу по буеракам канавам бардюрам и ид и тп систематически, лифт 2" .
Старый 20.08.2017, 13:49   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
1см - это полная амплитуда? Или 1см туда-сюда (итого 2см) от центрального положения?)) Как-то совсем мало получается...
Йока тогда реально сильно глубже должна сидеть, правильно я заподозрил.
Жаль, что поздно(
Спасибо за ценную цифрУ и советы!
Последний раз редактировалось Rus; 20.08.2017 в 13:55.
Rus вне форума
Старый 20.08.2017, 14:06   #13
Сантим хода внурь. То есть от сальника до расширения ёки. Этого достаточно. Лучше чуть больше. Но не больше 2.
Старый 20.08.2017, 14:26   #14
Согласен
Старый 20.08.2017, 21:59   #15
orel.kom
Аватар для orel.kom
Для нормальной работы достаточно 10 мм хода кардана. Для страховки если очкуешь - добавить еще 10 мм. На фотке торчит сантима 4. Из за этого очень быстро разбивается втулка и раздатка начинет ссаться.
Ход кардана как на фото нужен если у вас 6 -8 дюймов лифта сзади и отбойников нет. Но при таком раскладе скорее рессоры лопнут, чем подвеска до конца сложится.
Да чего проще, пусть замерит штангелем, и сравнит с моим, на моем кардане 27 мм расстояние от сальника до кромки вилки, а мой кирпич в первозданном виде, ничего не менялось и никак не модернизировалось. А по фотке судить трудно, можно снять как угодно, фото оно и есть фото, можно удлинить можно и сплющить, можно вообще чудеса нафотографировать. И не думаю, что на автомобиле топикстартера вдруг укоротился или удлинился кардан сам по себе, или отъехал задний мост на пару сантиметров. Хотя х.з. И как он собирается удлинять стандартный кардан, резать и варить вставку что ли? Хотя всякие чудаки есть на свете. Ну да ладно спорить мне здесь нет смысла, пусть товарищ сам разбирается, как это у него вдруг и сразу все стало плохо. Внизу моя фотка моего кардана, пусть сравнивает, а не пугает людей.
orel.kom вне форума
Старый 20.08.2017, 22:41   #16
DUNAY
Аватар для DUNAY
На моём на йоке ещё и маховик приделан .
DUNAY вне форума
Старый 20.08.2017, 22:45   #17
жип
Аватар для жип
карданы варил себе замерял ход заднего 1 см, переднего 3.5см
жип вне форума
Старый 21.08.2017, 01:01   #18
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А зачем? Сглаживать неравные угловые скорости?
Rus вне форума
Старый 21.08.2017, 01:02   #19
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Запишу в блокнотик))
Rus вне форума
Старый 21.08.2017, 01:08   #20
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да чего проще, пусть замерит штангелем, и сравнит с моим, на моем кардане 27 мм расстояние от сальника до кромки вилки, а мой кирпич в первозданном виде, ничего не менялось и никак не модернизировалось. А по фотке судить трудно, можно снять как угодно, фото оно и есть фото, можно удлинить можно и сплющить, можно вообще чудеса нафотографировать. И не думаю, что на автомобиле топикстартера вдруг укоротился или удлинился кардан сам по себе, или отъехал задний мост на пару сантиметров. Хотя х.з. И как он собирается удлинять стандартный кардан, резать и варить вставку что ли? ....
Просто поищет более длинный кардан )
По фото видно, что даже относительно диаметра в моем случае расстояние раза в два (если не больше) превышает эталонные (похоже на правду) 2.5см. Тут не спорить, тут другой кардан искать надо)
Могли до меня кардан поменять неграмотно или просто это последствия лифта (около 3")
За фото - спасибо.
PS а ты уверен, что год выпуска твоего кирпича 93? Это я в подписи увидел, но на фото я наблюдаю элементы более ранних конструкций. Максимум - 91года. Точно ничего не менялось?
Последний раз редактировалось Rus; 21.08.2017 в 01:16.
Rus вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
