#11 |
Марка: есть Jeep
вэлкам, нужна будет помощь обращайся!
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#12 |
Марка: Вранглер
вот пля там действительно Дана 30А
http://jeepinbyal.com/Jeep-Liberty-Axle-swap.aspx The 27 spline Dana 30a, also know by Chrysler as the 186FIA it's an aluminum version of the Dana 30 with a longer pinion shaft. Unfortunately, the light weight aluminum construction makes it weaker than the D30 and the longer pinion shaft means pinion related D30 parts won't fit it пары по Америкосовской версии 4.1, но может быть 3.73 и ниже, хз Европа, по крути колесо 10 оборотов и посмотри сколько кардан крутанется раз, если 41 то пары 4.1 Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 24.12.2010 в 23:18. |
