#11 |
#12 |
Марка: Jeep Cherokee Wagoneer Limited 4.0L Aw4 242 1988 г.
Трос кикдауна не решил вопрос... натянут до максимума, но результата нет... Надо коробас институт, хотя боюсь что не в нем дело... один пес переключение с 1 на 2 на 2500 оборотов
#13 |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
А дпдз выставлял по напряжению ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
#15 |
Стал регулировать ДПДЗ, 0.84В в минимуме, газ в пол - 3,4В. По итогу заменил ДПДЗ на новый, теперь 0.84-4.45 и валит хорошо, только отсечка что-то в районе 4500, не маловато ли?
#16 |
Может попробовать низ немного опустить? Ближе к 0.5В?
#17 |
Марка: cherokee 1988
Фигасе.... У меня в спокойном режиме на 2000 переключается, а при тапке в пол 3200-3500. Ни разу больше 3500 не крутил...
+79028707928 Александр Крылов |
#18 | |
низ (close tps) 0.5 - 1.1 v режим холостого хода середина (open tps) 1.2 - 3.9 v рабочий режим верх (wot (wide open throttle)) > 4.1 v мощностной режим.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#19 |
Мозг аналог читает и применяет в расчетах или ему достаточно 3-х любых значений из этих диапазонов?
#20 | |
Да и совет,поменять корбочку управления коробкой с "серого разьема" на "зеленый" и завести от одного датчика ТPS.
