Старый 24.12.2010, 13:30   #11
Valent30
Аватар для Valent30
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1 т.д. 1999г.
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Боюсь дружище это проблемка с поршневой!!!попробуй снять на работающем шланг вентиляции , дымит ли из него-если да то однозначно или залегли кольца или поршневой пришёл конец(у меня такое было,прохожие тоже шарахались как от больного)Как вариант можно проверить компрессию.А как на счет маслянного апетита?В таких случаях обычно сильный расход масла.
Масло норм.проверяю каждый день.А выхлоп то пропадает,то опять дымит как чумовой.
Valent30 вне форума
Старый 24.12.2010, 14:29   #12
paha1384
Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
У меня тоже начал дыметь , как только морозы начались . Масло внорме, грешу на салярку и антегель так что не парься
paha1384 вне форума
Старый 24.12.2010, 14:30   #13
paha1384
Да забыл у нас сегодня +1 дыма практически нет
paha1384 вне форума
Старый 26.12.2010, 16:56   #14
dmek
Марка: Jeep cherokee 2003г.в. 2.8 crd 170л.с.АКПП
сапун не обмерзает?
dmek вне форума
Старый 02.01.2011, 22:28   #15
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Valent30 привет! Я недавно продал 3.1 ,короче ты попал на ГБЦ,то есть в одной ,а может и не в одной микротрещина!!!!!!!!!!!
Я когда купил свой 3.1 то дыма не было,но залил антифриза и закрыл плотно крышку расширительного бочка и дым повалил!!!!!!!! Короче попробуй приоткрыть расширительный бачок,так что бы пробка держалась,но не закрыта была плотно!!!!!!! У меня дым пропадал,ездил с такой батвой 3 месяца,потом менял ГБЦ(в 3.1 обычно перегревается 5 ГБЦ от радиатора)
ПРОВЕРЬ:
1 Антифриз чистый ?
2.Долей антифриз почти до горлышка,потом на горячем дай оборотов от 2000-2500 и смотри пузыри!!!!!
3.попробуй поездить с полуоткрытым расширительным бачком,дым пропадет,готовся к замене ГБЦ!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.01.2011, 22:34   #16
Jeepshade
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8621
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8622
Это ответ на все твои темы,то есть из ГБЦ в Антифриз паподают газы и создают излишнее давление в системе ОЖ,у меня антифриз уходил через шланг расширительного бочка,как излишек,который идет по правому крылу и пятно было с правой стороны,где то под колесом!!!!!!!!!! Но есть вариант,что нашлось более слабое местечко в шлангах и от туда его выдавливает!!!!!!!!!
Да к стати у меня из за повышиного давления в системе ОЖ накрылся термостат на большом круге и как раз как у тебя,было холодно и печка не грела как положено,в морозы ты это почувствуешь!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 02.01.2011 в 22:46.
Старый 06.01.2011, 13:59   #17
Valent30
Аватар для Valent30
ПРОВЕРЬ:
1 Антифриз чистый ?
А как ездить сполуоткрытым бачком,там же давление сильное.Я как-то на прогретом двигуне приоткрыл крышку антифриз стало выдавливать.Заезжал к дизелистам они приговаривают мне турбину.Сказали перебирай турбину,промывай интеркулер.Короче никак не пойму что делать. А ты где ремонтировался?И сколько по времени и по деньгам?
Valent30 вне форума
Старый 07.01.2011, 00:56   #18
Jeepshade
Ты проверил на предмет пузырей в расширительном бачке (проверять только на горячем ДВС)??????????
Valent30 я же говорю,что ездил 3 месяца,пока выяснял причину,только что мне не впаривали,и турбина,и крышку бочка поменял,короче микротрещина в 5 ГБЦ! Все симптомы как у тебя,но я не менял ГБЦ,мне ее варили!!!!!!!! Хоть Джип и продал 3.1,но ездит на нем форумчанен и вроде не чего!!!!!!!!!! Ремонт обошелся в районе 50 т.руб.(включая замены всех жиж)
К стати не с полу открытым,а чуть приоткрытым,так что бы сбрасывал давление,при этом ОЖ уходит,горит лампа недостачи ОЖ (желтая такая в левом углу),но зато не дымит так сильно и тяга есть,если бы полетела турбина,расход масла, тяга пропала,попробуй снять рукав от кулера к ДВС и ты поймешь,что это не турбина!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 07.01.2011 в 01:23.
Старый 10.01.2011, 09:52   #19
Valent30
Аватар для Valent30
Cпасибо за инфу.А где ремонтировался?Может дашь координаты?
Valent30 вне форума
Старый 18.02.2011, 22:46   #20
JeepM
Марка: пока нету
На моем тоже дым заметил, еще троить начал. Как проверить ГБЦ или нет?. Наливал полныи бачек тасола, пузыреи вроде нет, не выкидывает по краинеи мере. Вот с помпы (трубка тонкая спускается вниз) капает, наверно хана скоро придет, поэтому расход тасола не проверить.
К стати у кого есть помпа?
Может насос ГУРа еще у кого есть?
Может кто знает где недорого купить можно.
Был бы благодарен....:)
JeepM вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
