Старый 30.07.2017, 22:22   #11
жип
Аватар для жип
может лишнего налил. попробуй слить чють
жип вне форума
Старый 30.07.2017, 23:02   #12
о.олегыч
Не, две зимы откатал и два лета норм, но постепенно она густела зараза, эту зиму уже откатывал на полном приводе и летней резине, как стало теплеть стал завязываться на узел при разворотах, снял кардан пока ... к осени перелью жижу и разбавлю
о.олегыч вне форума
Старый 31.07.2017, 04:27   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ага, 6 млн это типа как камней насыпать или бетона налить
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2017, 08:11   #14
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
заказал кило 10 000 и кило 60 000 буду экспериментировать )))))
Отец Федор вне форума
Старый 31.07.2017, 12:13   #15
жип
Аватар для жип
уже давно всё проэксперементировано. делай по инструкции и всё будет ок
жип вне форума
Старый 03.08.2017, 16:32   #16
Отец Федор
Млять осилил все буквы)) но ни хрена не понял так в какой же все таки пропорции мешать на ОД????? четы все дают разные показатели(((( и все говорят разное количество заправочной емкости, кто говорит 160 гр кто 179 и т.д.
Старый 03.08.2017, 22:15   #17
о.олегыч
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Сливай, мой, бери шприц и мерий бензином объём , в чём проблема -то ???
Если родная муфта стоит , то мешай в моих пропорциях и катайся пока уплотнения держат. Если объём другой, мешай так-же но заливай меньше и всё... пробуй, не понравиться сливай и мешай как душа желает.
о.олегыч вне форума
Старый 03.08.2017, 22:56   #18
жип
Аватар для жип
повторю мои буквы: только у меня неOD. соответственно только 10000. промыл бензином, поставил муфту одно отверстие внизу другое соотв наверху и через нижнее шприцом заправил до уровня верхнего. з.акрутил , поехал, на холодную ок, нагрелась козлит. снял и слил примерно 30мл примерно! но не больше. я не мог нарадоваться работе РК. отездил на ней 25000км потом продал РК по причине установки РК от ММС . вложил в раздатку около 40000руб по не знанию. было загублено 2 цепи и шестерня. затем прочитав все буквы на форуме купил ещё цепь, все подшипники, сальники ,шестерню и ещё не помню что. вывод- на блок муфты влияет не только вязкость масла но и количество. переливать думаю не стоит иначе выдавитсальники и закручивать пробку охладив муфту чтобы избежать внутр давления повышенного. я например делал это зимой и в гараже было около нуля
Последний раз редактировалось жип; 03.08.2017 в 23:02.
жип вне форума
Старый 14.08.2017, 18:28   #19
Отец Федор
Короче сделал как говорилось 60 000 -110 мг. 10 000- 50 мг. вскрыли, помыли ,замесили, смазали густо все фрикционы ,даже ничего заливать не пришлось, заварили, нагрели вводе до 100 гр и закрутили болты. ехать стал легче, лучше стал накат, уменьшился расход
20170804_150226.jpg   20170804_150234.jpg   20170804_152555.jpg   20170804_172628.jpg   20170807_132809.jpg
Старый 15.08.2017, 23:04   #20
о.олегыч
Как то смело вы варите крутящиеся железки, балансировку есть где делать потом ?
о.олегыч вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
