Старый 31.08.2017, 17:48   #11
Artem BMW
Забыл написать, тягу скидывал - вылетает, в песке вообще достаточно на пол педали газ нажать.
Artem BMW вне форума
Старый 31.08.2017, 17:51   #12
Artem BMW
Может такое быть из-за длинного заднего кардана? Не может-ли он нажимать своим хвостом на шестерни внутри РК - на полностью вывешенной машине - он практически до упора в РК входит, под нагрузкой может ещё больше...
Старый 31.08.2017, 18:21   #13
Снимай. Что то с вилкой или пружиной или пластиной. Не довключает нормально или не фиксируется.
Старый 31.08.2017, 18:58   #14
Artem BMW
я разбирал, вилка без износа, фиксируется чётко. О какой пластине речь? Может конечно пружина на фиксаторе сломана - но усилие нужно приличное чтобы ещё продавить.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 31.08.2017 в 19:55.
Старый 31.08.2017, 20:04   #15
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
у меня была такая проблема,но причину я нашел после разборки,криворукие сервесмены меняли мне цепь и забыли в одном месте поставить стопорное кольцо и вал просто под нагрузкой и на кочках гулял)))
Отец Федор вне форума
Старый 31.08.2017, 20:18   #16
сбиты зубья на слайдере что понижайку включает = покупать слайдер
Старый 31.08.2017, 20:34   #17
Artem BMW
Это деталь N10 на схеме ?:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p249/parts.htm
Я её осматривал, криминала нет никакого, износ совсем незначительный.
Во входном валу N6 - износ чуть больше.
Входной вал я менял, т.к. раздатка 249OD стоит на 46Rh - может профиль зуба отличается в этой паре?
Старый 31.08.2017, 20:42   #18
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72101
Если вылетает повышеная то зубья сбиты на входном валу (слева)
Если вылетает пониженая то зубья сбиты на корпусе (справа)
Ну и естественно на сладере с то или другой стороны.
Старый 31.08.2017, 20:45   #19
Вот целый слайдер :
Снизу зубья сбиты - повышеная вылетает
Сверху сбиты - пониженная вылетает
Старый 01.09.2017, 09:45   #20
Artem BMW
спасибо! А корпус дифференциала и слайдер на обычной 249 и 249OD различаются?
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
