#11 | |
![]() может стоит все-таки померять компрессию? ![]()
Memento vivere |
#12 |
У меня в мануале написано, что масло надо проверять через 500 км. Но это так, к слову. Тоже жрал литра полтора на тысячу, потом крышку переднюю протертую заменил, сальник передний заменил, масло поменял, прошел 1500, масла не убыло вобше. Ищи куда уходит, дальше будем думать. Не может оно просто так исчезать.
#13 | |
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
#14 |
мне на ауди так же предлагали помереть,через комп,не выворачивая свечей
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#15 |
Ребятки, компом это очень приблизительно, и в принципе меряют не компрессию вовсе, а замеряют на сколько стартеру тяжело крутить, отталкиваясь от результатов замера тока потребления, рассчитывают силу противодействия. В которую входит не только компрессия, а и раздолбанный стартер, и херовое масло, общий износ и т д и т п. К тому же эта прога даёт оценку якобы среднюю по поршневой группе. А что творится индивидуально в каждом котле? ИМХО - выворачивать свечи на холодном двиге и мерить компрессию физически! Потом влить по кубику масла в каждый котёл и ещё замер, вот по этим результатам можно о чём то судить, а "13,7 по компу какому то", это всё равно что " в лужу из трёхствольной ж*пы пёрнуть".
#16 | |
#17 |
Замер компрессии при помощи стенда сводится к отключению каждого цилиндра и измерение потери мощьности, отсюда и высчитывается компрессия, по крайней мере мы так в инсте делали.
#18 |
Марка: Prurce
я тоже столкнулся с такой проблемой недавно жрет масло и дымит. проверил компресию в19210310410 вроди бы нормально для пробега 210тыс.менялись только сальники и кольца на 100тыс-х.незнаю с чего начинать с сальников или с направляющих? кто што посоветует?
_________________ Ищем аренда квартир в киеве в Украине? |
#19 |
Марка: Ford Expedition
Мой опыт : расход масла 1000 гр на 700 км (10W40 полусинтетика) , далее замена маслосъёмных колпачков и теперь расход 0 гр. на 5000 км синтетики 0W30 оригинальной Тойотовской. Дымил постоянно, я уже готовился мотор перебирать, но заменил только колпачки у .... (не скажу у кого, шоб в рекламе не обвинили). Пробег мотора 200000 миль кстати.
Последний раз редактировалось fire679; 10.01.2011 в 22:52. |
#20 |
А у меня на 5000 км подливаю литр масла. Думаю даже и не плохо.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
