#11 |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Там же вроде придётся делать дырку в радиаторе.
Это как, не остановит?
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
#13 |
нет . через несколько времени он отдуплиться и будет работать по положению ДПКВ. сдвинуть уоз можно только им
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#15 |
при пуске я подозреваю будет позднее если сдвинуть трамблёром.но это может отразиться на распределении искры там тоже сдвинится. попробуй. в идеале нужно двикать только датчик а ббегунок с крышкой остались на месте . чтобы не отразилось на работе дв. хрень это всё
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 04.07.2017 в 12:47. |
#16 |
Марка: XJ"91
Так.. Есть мысль взять тонкий "прут" из хорошего металла, с тем чтобы он работал как торсион (на скручивание по всей длине). Общая длина ручки около полуметра. Таким образом, будут несколько сглаживаться обратные удары по рукам и вообще будет более комфортный процесс кручения.
Вопрос: из какого материала и какого диаметра (не более 22мм) этот пруток должен быть для этого? Кто силен в металловедении и практике? |
#17 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#18 |
а позвольте спросить кривой ЗАЧЕМ ?
Последний раз редактировалось траХторист; 12.07.2017 в 05:34. |
#20 | |
ржавеет ? пральна кривой стартер , потому как хорошему водителю с ухоженной машиной он не нужен , валяется и ржавеет .если аккум сдох прикурить можно , стартер умер ,так по мне проще стартер с собой возить чем кривую загогулину с которой можно и без рук и без зубов остаться . ни грамма не хочу обидеть или огорчить тс ,но идея бредовая на мой взгляд . Последний раз редактировалось траХторист; 12.07.2017 в 07:45. |
