Старый 27.07.2017, 13:45   #11
MEGA MAD MAX
Марка: TJ САХАРА , 4,0 2001г.
У меня ещё стоит Edge throttle body 62мм , и подачу топлива корректирует
Edge Trail Jammer - 30700 , специальный тюнер который ставится между разьёмами датчиков дросселя и ЭБУ . Давление в топливной рампе 49psi , вот и думаю будут ли они эффективны , или их производительность в 24 фунта будет в пустую??? У меня производительность родных 22.5lb/hr.....
Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 27.07.2017 в 13:47.
MEGA MAD MAX вне форума
Старый 28.07.2017, 00:36   #12
Agafon
Марка: WJ-99
Родные форсунки на WJ 4.0 имеют производительность 22.6 lbs. Я себе на строкер 4,6 поставил с производительностью 24 lbs.
Если же такие форсунки ставить на обычный мотор, то они будут несколько переливать, но ЭБУ по лямбде откорректирует смесь в установившихся режимах. Однако, при этом расход по бортовому компьютеру будет показывать меньше соответственно на величину данной коррекции, что впрочем не будет соответствовать реальности.
У меня был двигатель 4,7.
Показания компа несколько раз перепроверялись методом заливки под горлышко и, как ни удивительно, соответствовали показанному (разумеется речь идет о трассовом расходе топлива).
Но не буду лукавить - праздник продолжался тысяч этак 30 после установки нового комплекта, затем показания компа и реального расходастали ползти в сторону более привычных значений
Лямбды тоже должны быть свежими.
Agafon вне форума
Старый 31.07.2017, 22:07   #13
Agafon
Марка: WJ-99
Цена на форсунки снижена - 2000 руб/шт.
Остался только комплект на V8.
Agafon вне форума
Старый 17.08.2017, 20:00   #14
Agafon
Марка: WJ-99
Снижена цена на натяжитель
Agafon вне форума
Старый 23.09.2017, 21:22   #15
Agafon
Марка: WJ-99
напомню
Agafon вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
