Старый 24.06.2017, 09:27   #11
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
повторюсь в вопросе, не демонтируя гидроблок можно поменять его?
Нет. Косу ты не вынешь всю. Тебе не даст 8-контактный разъем сверху АКПП
Старый 24.06.2017, 09:31   #12
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
еще у меня есть сомнения в датчике скорости КПП, контакты в нем были мягко говоря не очень.
из-за него не может это происходить?
я насколько понял из библии он как раз на парковке и начинает работать.
kazakovsi вне форума
Старый 25.06.2017, 13:46   #13
kazakovsi
Ещё вопрос, не совсем по теме.
Как проверить не вклинившая ли виска в РК 249od?
До этого катался на 242, ощущения немного не те :)
Старый 25.06.2017, 14:19   #14
Dusik
Аватар для Dusik
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.9
Руль выверни на ровном месте и на драйве отпусти тормоз. По идее, должна ехать.
Dusik вне форума
Старый 25.06.2017, 20:08   #15
kazakovsi
На полностью вывернутом руле едет, но газу боюсь дать, пока авто стоял без коробки "с августа 16 года" крестовины полуосей приказали долго жить, хрустят капец.
хочу заказать полуоси под шрус.
Старый 26.06.2017, 06:10   #16
Dusik
Аватар для Dusik
Если нет пробуксовки, то 95 процентов момента уходит на жопу. Так что нагрузка на морду минимальная. Относительно, конечно ).
Dusik вне форума
Старый 26.06.2017, 14:18   #17
kazakovsi
Ничего не предвещало беды...
первую половину дня ездил, плавный разгон, плавная остановка, три передачи работали шикарно...
НО стоило суть подольше поездить, лампа O/D погасла, и на нажатие кнопки не загоралась, а в дополнение вторая передача начала перескакивать довольно быстро...
В чем может быть проблема?
Старый 02.07.2017, 14:34   #18
kazakovsi
Всем спасибо!
переставил свой жгут и датчик давления, нормально отрегулировал трос кикдауна...
Ура, мой чирок поехал :)
Старый 02.07.2017, 15:57   #19
Dusik
Аватар для Dusik
Всем спасибо!
Красота
Dusik вне форума
Старый 02.07.2017, 17:03   #20
Всем спасибо!
А я тебе что и говорил.)))
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
