Старый 23.10.2011, 17:26   #1
Piton
Аватар для Piton
Во! Тама они и есть! Конструктору руки бы оторвал!
себе оторви.. на яме 10 минут
подогнуть защиту пластиковую (точнее хвост резанный от неё под бампер) и один болт к пишалке(16,17 уже не помню).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.10.2011, 18:13   #2
Хорош хамить, Константин Василич, будто сам сразу все выучил. Давно нашел и добрался, яма нафиг не нужна.
Старый 23.10.2011, 18:55   #3
Белая фиговинка посередине - реле звукового сигнала. Справа - блок предохранителей.
Реле трехконтактное. Сними корпус, у меня была проблема с контактами внутри. Почистил, подогнул - все заработало.
Круглая фигня под бампером справа - ваккумный ресивер.
Старый 23.10.2011, 19:07   #4
Rayn63
Аватар для Rayn63
Марка: Jeep Cherokee Sport 4.0i, 93г.в., MКПП, 4WD, 231J, лифт - 0
Благодарю за инфу и фото, Друг! Завтра попробую воспользоваться советом насчёт реле. Вот ещё вопрос возник: этот ваккумный ресивер, он для чего вообще служит, не в курсе? Мож выкинуть его?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. ;)
Rayn63 вне форума
Старый 23.10.2011, 19:12   #5
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm Он нужен для того, чтобы все, что работает на ваккуме (заслонки печки, ЕГР, (если есть), привод полуоси разъемной(опять же, если есть))работали стабильно при каких либо манипуляциях. Если это не волнует - можно выкинуть, только трубочку, идущую к нему, надо будет заткнуть.
Старый 23.10.2011, 19:20   #6
Rayn63
Аватар для Rayn63
Вау! Важная штуковина, хорошо, что не выкинул! Смутило место его установки - под бампером. Теперь понял, благодарю!
Rayn63 вне форума
Старый 23.10.2011, 19:47   #7
Rayn63
Аватар для Rayn63
Сорри, Друг! Не удержался до утра и сгонял в гараж, благо он рядом с домом. Короче "белой фиговинки посередине" нет у меня, всё облазил и не нашел такой. Может ещё где их устанавливали на кирпичах наших, в другом месте?
Rayn63 вне форума
Старый 23.10.2011, 20:13   #8
А блок реле есть? Вот такой: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...elay_block.htm
Старый 23.10.2011, 20:18   #9
Rayn63
Аватар для Rayn63
Неа, всё как на фото, но беленькой штуковинки - реле нет.
Rayn63 вне форума
Старый 23.10.2011, 20:20   #10
Rayn63
Аватар для Rayn63
Вопрос: это реле как там держится: вставляется в прикрученный к чему-нибудь разъём или просто на проводах висит?
Rayn63 вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
