#11 |
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
А случайно не знаете где искать причину самопроизвольного закрытия замка водительской двери. Случается 50на50 только открыл, через 3сек. сама закрылась. Если успел дернуть за ручку больше не закрывается.
#12 |
Марка: нету
Закрытие только водительской двери может быть вызвано тем, что остальные замки у вас не работают. Но вот о том что сама по себе закрывается это для меня новость, не встречал такого. Если есть внешняя, не штатная сигнализация, то возможно в ней задействована функция репостановки на охрану, но там явно не 3 секунды задержка, обычно 30-45 секунд, может что глючит в нештатной сигнализации. Но если нет нештатной сигналки, то не знаю где это может быть. В случае наличия внешней сигнализации попробуйте сбросить все настройки на заводские, в инструкции описана это процедура, затем уже настройте под себя, возможно глюк уйдет.
#13 |
Сигналка доп. есть, но и когда не было, таже самая беда случалась, но реже. Мне кажется что это может быть связано с неработающей личинкой, но полностью не уверен...
#14 |
Марка: нету
Личинка снимает с сигнализации, т.е. просто тупо отключает гудок и моргающие фары при срабатывании штатной сигналки, при этом иммобилайзер остается активным, к замкам она никакого отношения не имеет. Работоспособность личинки, электрической ее части, можно проверить просто закрыв двери (не обязательно на замок) и когда погаснет салонный свет, повернуть личинку, если свет в салоне зажжется, значит личинка работает.
