Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Прошу помощи в поиске пропавшей искры
Чероки 99 года 4 литра, AW4 Катушку уже поменял. Цепи питания катушки проверены, напряжение на нее подается, но искры нет. Почитав интернет нашел, что помимо катушки проблема может быть в неисправном датчике положения коленвала или датчике положения распредвала. Вот тут даются рекомендации по проверке ДПКВ http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm. Но с пометкой, что это до 91 года. Я, тем не менее, также прозвонил свой датчик. Между контактами B и C не звонится. А контакты A и B закорочены. Это нормально? Или эту методику вообще нельзя применять на машине 99 года? Вот тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...inc_signal.htm датчик, стоящий в распределителе называется датчиком положения распредвала. Но в каталогах деталей http://jeep.ilcats.ru/part/model/99V...34397/pid/3698 он зовется SWITCHPLATE, Distributor 56041030 А датчиком положения распредвала (Camshaft Position Sensor) Rockauto, например, называет совсем другую деталь http://www.rockauto.com/en/moreinfo....431776&jsn=411 если смотреть для 4 литрового Чероки 99 года. Но где стоит эта деталь даже не представляю. Очень странно, что в компьютере нет ошибок. Я даже совсем отключал разъем ДПКВ, но компьютер этого не видит, Check Engine не горит. Подскажите как найти ДПРВ и как его проверить? Последний раз редактировалось Messanger; 17.06.2017 в 21:50. |
