Старый 21.06.2017, 10:45   #11
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Twilight Посмотреть сообщение
О! Вот это уже более вменяемые ценники)) Автодок с экзистом под пятнаху заряжали)
В разъемы не лазил ещё. В выходные, даст Бог, попробую скинуть поддон и промыть говернёра этого.
Предварительно прозвоню проводку до мозгов обязательно !! Не поленись.Тут где то схема была Алексей AVTX делал!
закажи новый...а до кучи еще я бы махнул датчик давления..чтобы по 100 раз потом не лазить..
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 23.06.2017, 08:33   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81,
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 01.07.2017, 22:27   #13
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Спасибо за схемку, до прозвонки ещё доберусь я думаю..
Итак, скинул поддон, снял гувернера и промыл карбклинером с разборкой.. Только вот ту часть, которая втыкается в акпп так и не получилось разобрать - иголку вставлял в отверстие, где шарик - лупил по столу и нифига - три иглы загнул, а заглушка ни на миллиметр не сдвинулась..
Итог - км на 15 пробега всё идеально, а дальше повторение истории..
Но я настырный :-D Проделал всё ещё раз - итог тот же самый)))
В итоге свёл практически на нет эти прыгания подтянув тросик кикдауна чуток сильнее... Ну и заказал говернёра нового.
Кстати, сколько стружки на магните считается нормой?
После КР проехал в районе сорокета, и не сказать, что там прям сантиметровый слой, но ровненько был покрыт металлической пылью - это сильно хреново или жить ещё будет?
Twilight вне форума
Старый 03.07.2017, 21:00   #14
macbet81
Аватар для macbet81
Позвони все равно проводку. Может твои операции по снятию и прочистке говера как то влияют на контакты. А вообще я уже давно написал - меняй говернер.
Пост номер 2 от 13 июня
macbet81 вне форума
Старый 30.07.2017, 20:52   #15
Twilight
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Итак, отчитываюсь!
Заимел совсем за недорого новый говернер Borg Warner (вроде правильно написал?!) размером боченка он побольше штатного.
Сегодня во дворе скину снова поддон, поменял его (говернёр), а до кучи фильтр и 5 литров ATF+4 Mopar.
Также до кучи был заказан датчик давления/температуры АТФ, но старый не вытащился (видимо, надо разбирать корпус гидроаккумулятора?) но и ошибок по нему не было.
Чуток решил подтянуть заднюю тормозную ленту, ибо свободный ход был почти мм10 наверное.. поставил 5.
Переднюю тоже хочу подтянуть, но в другой раз.
Как итог - проехал пока немного совсем, км15-20 наверное, но пресловутого прыгания нет!!
Посмотрим, что будет дальше, конечно, а пока что всем спасибо за Советы!
Twilight вне форума
Старый 31.07.2017, 09:02   #16
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ленты все же по мануалу надо подтягивать... Я таки купил себе динамометрическую трещетку для этого.
Датчик давления на стопоре сидит если память не изменяет. Скобочка что ли, не помню.
Горыныч вне форума
Старый 31.07.2017, 09:22   #17
Итак, отчитываюсь!
Соленоид наверно?
Старый 01.08.2017, 19:51   #18
Twilight
Соленоид наверно?
По написанию имел в виду борг варнер, а так - Говернёр, регулятор давления, соленоид.. одного поля ягоды))
Пробег около 100км - пока всё норм!
Последний раз редактировалось Twilight; 01.08.2017 в 19:54.
Twilight вне форума
Старый 02.08.2017, 17:54   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Соленоид центробежного регулятора. За уровнем следи тоже.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
