Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 11.06.2017, 23:26   #11
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
может старый насос не работал поэтому его и не было слышно?)) имхо все они гундят в большей или меньшей степени. какова кстати причина снятия старого - бесшумного? я честно говоря про бачок и про рвд не совсем понял. можно было это поменять, а насос оставить раз он был в порядке
Andrez вне форума
Старый 11.06.2017, 23:34   #12
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Старый работал. Не смог из насоса рукав выкрутить - гайка с трубкой пошла. Побоялся трубку сломать. Что гудят они ,понятно - с гидравликой на тракторах работаю - всяко видал. Но ,чтоб без нагрузки ,в зависимости от оборотов тон вытья менялся? Просто понять хочу - сегодня поездил - почти тишина. Конечно , 32 колёса гуру жизнь не облегчают - буду радиатор варганить.
Шишкин American вне форума
Старый 12.06.2017, 09:06   #13
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Где то у меня лежит в разобранном состоянии насос, сфотать?
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 12.06.2017, 09:53   #14
Шишкин American
Если не трудно.
Старый 13.06.2017, 17:39   #15
Raskolnikoff
Саш, к сожалению насос в сборе, но я помню там ломаться нечему, хитрый сальник посередине вала на который вся нагрузка и эксцентрическая прорезь по которой и скользят лепестки
Старый 14.06.2017, 14:55   #16
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
Solarcat вне форума
Старый 14.06.2017, 17:01   #17
Шишкин American
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
НЕт! Рекламу не читайте ! Читать и верить только технической литературе !
Старый 04.07.2017, 01:01   #18
Raskolnikoff
Сегодня как раз перебирал редуктор, поставил его на месте, прикрутил шланги, долил в бочёк декстрон 3! ( был там 2) чуть свистнул насос я заглушил, долил до уровня, поддомкратил и на заглушенном двигателе по три раза до конца выкрутил руль, долил жидкость...всё в норме
Чуть не забыл...крышку бочка надо снять что б воздух выходил
Старый 16.08.2017, 09:03   #19
Шишкин American
История потихоньку продолжается. Пока едут сальники на редуктор ,заехал с рукавом (который потёк струёй) в гидросканд. Я думал ,что это просто РВД ,но парни сказали ,что в шланге стоит дэмпфер - сделать можно . И стоит это 2500. Я ,конечно ,маленько офигел ! Полазил по форуму - ничего по теме нет. Нашёл у тойотников - стоит трубка дырявая ,якобы для снижения пульсаций. Помял в руках шланг - точно ,болтается что-то внутри ! Теперь думаю ,что в комплекте с донора (который подвывает) стоит просто рукав. Если кто сталкивался - расскажите ,как может проявляться отсутствие этой трубки дырявой ?
Старый 17.08.2017, 01:56   #20
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Система прокачки идиотская, у меня три дня выл, потом затих и работает уж пару лет
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
