04.06.2017, 22:54 | #12 |
А на заглушенном? вытягивать ответы надо?Что бы понять что происходит надо собрать ИНФОРМАЦИЮ
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
06.06.2017, 17:36 | #14 | |
какой прибор ошибку выдает? какой дисплей гаснет?
06.06.2017, 21:11 | #15 |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Дисплей на мультеметре гаснет, при замере сопротивления на заглушенном двигателе! При замере сопротивления на заведенном двигателе, мультеметр показывает единицу! Так понятно?
06.06.2017, 23:50 | #16 |
либо ноль либо бесконечность.
Я ж говорю что датчик от виджея - грубо говоря на лампочку - только она при давлении постоянно горит. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/oil_pressure.htm
07.06.2017, 09:16 | #17 |
Да я уже тоже об этом думаю. Вот только тогда какой датчик ставить??? В автодоке по вину мне подбирают точно такой же датчик! Подскажи номерок!
07.06.2017, 11:47 | #18 |
Купи бу заведомо исправный
07.06.2017, 13:15 | #20 |
Вопрос непонял
