Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 08.06.2017, 23:31   #11
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Продолжение банкета...
Поставил новый моторчик ХХ. Машина завелась бодренько, прогрелась, обороты, правда, держались около 400-500, а раньше было около 800. Проехала немножко, заехала в гараж и заглохла сама. Если вынуть моторчик ХХ совсем - иногда заводится на минуту максимум, потом глохнет обратно, чаще не заводится вообще. Бензин в рампе есть, давление 3.3 атм. Искра на глаз тоже присутствует.
Получается, что на горячую что-то изменяется. У меня сейчас цепочка для проверки ДПКВ, МАП, форсунки(?), мозги(?).
Подскажите, пожалуйста, может есть какая-то болячка известная с такими симптомами, а я просто найти не могу? Да и вообще куда копать. Любые идеи)
На ключе появилась ошибка 11 (Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя), но я один раз пытался завести разъединив разъем, товарищ не верил, что это нужный датчик) Вопрос мог ли мозг это запомнить и теперь показать.
А, забыл ещё глюк, иногда при перезаводке датчик давления масла вправо ложится, ещё до зажигания, потом на место возвращается сам...
Последний раз редактировалось Yato; 08.06.2017 в 23:36.
Yato вне форума
Старый 09.06.2017, 00:12   #12
может разъемы на мозге вылетели? у меня был такой случай с рестайлом. дпкв заменить бы заведомо исправным.
Старый 09.06.2017, 05:40   #13
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
У крайслера по АМС242 дпкв реколл имеется (менять при подобных симптомах). У меня на кирпиче 1993 4.0 такие-же симптомы были - нагрелся - заглох - остыл - завёлся. Долго понять не мог , потом ночью краем глаза засёк ,что стрелка тахометра падает , как скошенная и сразу резко движок глохнет. Схему посмотрел - сигнал тахометра с мозга идёт. Поменял дпкв - всё пришло в норму. А ещё , если часто разъём разнимал ,защёлка отгибается и нормально не фиксирует .Попробуй стяжкой затянуть - был такой косяк на мопаре и именно после снятия-установки двс. Удачи.
Шишкин American вне форума
Старый 09.06.2017, 05:43   #14
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
ошибка оставатся должна.
что за рекол? в чем его суть?
Старый 09.06.2017, 06:47   #15
Шишкин American
Рекол годов девяностых - в дилерконнекте и сейчас актуален. Меряется сопротивление на дпкв - пределы не помню - вне пределов - меняем. И симптомы описаны подробно. У диагностов в крайслере можно подробнее или у гарантийщика.
Старый 09.06.2017, 07:33   #16
Yato
О, у меня кстати с тахометром уже очень давно фигня творится, он иногда обороты меньше тысячи не показывает, лежит стрелка и всё. Значит ищу ДПКВ. Спасибо!
Yato вне форума
Старый 09.06.2017, 08:50   #17
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
ДПКВ на AW4 у меня чудил при нагреве, мог построить и заглохнуть, а мог просто заглохнуть. Если на горячую заглох, то полей датчик водой из пипирки и заводи.
Blindajnik вне форума
Старый 09.06.2017, 09:36   #18
Yato
О, шикарная диагностика) даже обидно что сам не догадался) Обязательно попробую!
Yato вне форума
Старый 09.06.2017, 09:53   #19
Для каких дпкв? для каких акпп?
Старый 09.06.2017, 11:43   #20
Шишкин American
Там проще - вин забил в дилерконнект(у любого механца доступ есть - щас пароли менять стали часто - звонить надо. Два года уж не работаю) и тебе весь список вываливает. У меня кирпич 1993 4.0 ав4. Датчик не регулируется на коробасе. ДА! И ошибок нет - а чё ему - стоит мотор и всё тут.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
