Старый 28.05.2017, 13:56   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Под болтом крепления трубки щупа привинчена пачка проводов, в их числе масса на мозги и катушку зажигания.
Или я в глаза долблюсь или у меня щуп тупо литая конструкция в блоке
Дмитрий1703 вне форума
Старый 28.05.2017, 19:47   #2
Мозг то моторный просыпается при включении зажигания?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.05.2017 в 19:50.
Старый 28.05.2017, 20:11   #3
Дмитрий1703
Прблему решил.
Спанч))) я то прям под щупом ползал искал в прямом смысле слова))) там все в порядке.
Проблема была в главной релюхе (плюс от аккума на которую идет)
точнее в контактах, все окислено + 1 клемма слетела с нее (зеленая), провода по возможности заменил, очистил контакты, собрал, завелся с полоборота.
теперь пред-заключительная фаза восстановления кирпича) осталось с мордой разобраться (аморты, люфт фланца переднего моста, замена всех роликов ремня, приварить глушитель и поехал)
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 28.05.2017 в 20:14.
Старый 03.06.2017, 08:24   #4
Дмитрий1703
Поспешил радоваться.
При разгоне глохнет и потом не заводится долго пляшу с бубном вокруг этой релехи провода подергаю постучу по ней, вд шкой брызну и вроде бы авто завелось, но если ехать просто на сцепе вроде все ок, даю газ глохнет и опять не заводится
Старый 03.06.2017, 08:47   #5
Дмитрий1703
Возможно ли что не то датчик колена поставили? когда с форсунки снимаю клеммы и всавляю туда лампочку как то странно она мигает такое ощущение что через раз или так и должно быть?
Старый 03.06.2017, 09:16   #6
Дмитрий1703
На месте стою тарахтит отлично, минут 5 стоял все ок. до отсечки тоже на ура газует на месте.
но при резком разгоне глохнет и не заводится, бензонасос жужжит. давление в рампе есть
Старый 03.06.2017, 17:58   #7
Дмитрий1703
Щас проверил проблема та же нет искры
Старый 03.06.2017, 19:25   #8
На катушку все приходит что должно?
Старый 03.06.2017, 23:34   #9
Дмитрий1703
Вот теперь точно проблема решена, заменой аккумулятора.
Поменял на новый и заработало (прыгал по полям лесам все ок не глохнет) Никогда бы не подумал что из за хренового акка будет нестабильно заводится и глохнуть, хотя как раз возможно виновник переодическое пропадание зарядки)). теперь мелочи остались не работают дворники, дальний свет, и зарядка на аккум переодически пропадает. с поворотниками кстати тоже беда они просто на постоянку загораются при включении и все (не мигают)
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 03.06.2017 в 23:36.
Старый 29.09.2017, 14:47   #10
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
А что именно должно приходить на катушку??? А то я сейчас как раз в поиске искры?
Лёхус вне форума
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
