#11 |
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
картинки красивые вот бы английский знать .вообще теорию эвольвентной передачи учил в вузе а потом практиковал на ниве 2121 открыл крышку редуктора на чирке и ничего нового не увидел .завтра сальники п-осей буду пробовать менять тут на форуме нашел методу -СПАСИБО!
#12 |
Марка: puritype
Подскажите пожалуйста как поменять сальник хвостовика заднего редуктора?снял кардан и больше ничего не увидел,как снять хвостовик,может он там на стопорном кольце,обратным молотком пробовал ничего не получилось.И не понял где находится заливное отверстие?два сливных обнаружил
_________________ Сколько стоит недвижимость киев от хозяев? |
#14 |
