Старый 29.05.2017, 13:02   #11
Олег_jeep
Марка: Grand 5.2, 4WD, 46RH 1995 г.
Похоже что то в самом датчике на массу пробивает.
Олег_jeep вне форума
Старый 29.05.2017, 17:28   #12
Олег_jeep
В книжке: "На моделях 5.2 л запустите двигатель и, оставив его работающим на холостых оборотах, опробуйте красно-белый сигнальный провод датчика положительным щупом вольтметра. Напряжение должно упасть приблизительно до значения в (1.5 - 2.5) В по мере углубления разряжения. Если показания прибора не соответствуют этому значению, замените датчик МАР"
номерок его или аналог какой может знает точно кто ?
Сам нашел 56026770, но сомневаюсь...
Старый 29.05.2017, 23:26   #13
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
Сообщение от Олег_jeep Посмотреть сообщение
так и написано? и что они имеют в виду???
Wellwellwell вне форума
Старый 30.05.2017, 07:57   #14
Олег_jeep
Газуешь, напряжение увеличивается. У меня если изначально на сигнальном нормальное напряжение, то потом все работает как описано если начинает колбасить и глохнуть то напряжение значительно ниже. На питающем всегда +5в, поэтому пришел к выводу, что внутри датчика на массу пробивает. Контакты чистил и шибуршил, зависимость не выявил.
Старый 01.06.2017, 12:14   #15
Олег_jeep
Итог- проблемма была в самом датчике абсолютного давления (MAP-sensor).
Старый 01.06.2017, 14:12   #16
Дмитрий59
Марка: Grand cherokee zj 5.2 Limited 97г.
На какой сменил? номер есть?
Дмитрий59 вне форума
Старый 01.06.2017, 16:00   #17
Олег_jeep
только придется переделывать разъемы и трубку подлиннее подобрать
Старый 01.06.2017, 16:01   #18
Олег_jeep
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7710&page=9
Старый 01.06.2017, 17:05   #19
Дмитрий59
Спасибо за информацию.
Старый 01.06.2017, 20:12   #20
Wellwellwell
а я уже поменял бензонасос, купил ВВ провода и целился покупать свечи и катушку...
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
