#11 |
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
#12 |
Марка: нету
У топикстартера в профиле машина залифтована, на 33' лаптях, возможно стоит лебедка, фары дополнительные, на такой машине можно сжечь все что угодно, и предохранители генератора в том числе. Достаточно потерять контакт в клеммах батареи при включенной лебедке и предохранители тут же сгорят.
#13 |
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
#16 |
Марка: нету
А напряжение в бортовой сети измеряли, нужно проверить напряжение на силовой клемме генератора и на силовом входе блока предохранителей под капотом, этот силовой провод не цельный, в жгуте, немного ниже блока предохранителей и ближе к передку есть однополюсный разъем, он негерметичный, при попадании воды сильно окисляется.
Цел провод/разъем или нет, можно проверить и без измерительного прибора, на не заведенной машине, без зажигания, надо проверить лампочкой, не меньше 21w, напряжение на силовом выводе генератора, можно сравнить яркость свечения лампы при подключении к генератору и при подключении к плюсовой клемме батареи, яркость должна быть одинакова. |
#17 | |
#20 |
Марка: нету
Да, силовой провод на генераторе тупо подключен к плюсовой клемме батареи, но не напрямую, а через однополюсный разъем, далее в блок предохранителей, через два параллельных предохранителя по 60А, далее на питающие шпильки блока предохранителей, и уже с этих шпилек кабелем на плюсовую клемму батареи. Если напряжение батареи присутствует на генераторе, то возможны проблемы в самом генераторе или с управляющим напряжением на щетках генератора. Дальше лампочкой что то проверить затруднительно, теперь нужен измерительный прибор и голова с руками к нему.
