Старый 15.12.2010, 18:34   #11
-Илья-
дядявадя, какой именно инструкции придерживаться? а то у меня получаются немного разные данные по затяжке.
нужно ли шлифовать головки? поделитесь инструкцией.
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.12.2010 в 18:40.
-Илья- вне форума
Старый 15.12.2010, 22:09   #12
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я пользовался описанием по ремонту VM движка от уаза(поищи на УАЗбуке) а вообще порядок затяжки,момент-усилие и углы указаны на упаковке прокладки.
дядявадя вне форума
Старый 15.12.2010, 22:37   #13
Если прокладка прогорела, бошки лучше фрезернуть.
Старый 19.12.2010, 01:04   #14
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
С толщеной прокладки определились? По хорошему надо степень считать... А если головы шлифовать то тем более! У нас каждая десятая миллиметра сильно влияет на степень) В большинстве случаев ставят самую толстую прокладку (что-бы не париться со степенью) и после этого машина перестает ехать)
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 19.12.2010, 14:06   #15
-Илья-
еще старые не сняли, посмотрим что стояло, а потом и будим решать, но скорее всего самую толстую.
-Илья- вне форума
Старый 23.12.2010, 00:34   #16
-Илья-
Сняли сегодня головы. Прогорела прокладка (канавка 3-5 мм.) второго цилинда со стороны третьего в тонком месте. (завтра постараюсь сфоткать, сегодня фотик забыл)
Сама головка без повреждений.
Подскажите нужно ли их теперь шлифовать? или можно только прокладки поменять?
Стояли прокладки с одной насечкой, напомните сколько насечек - толщина прокладки?
-Илья- вне форума
Старый 25.12.2010, 00:21   #17
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну я бы опресовал.
Yastreb вне форума
Старый 25.12.2010, 13:10   #18
-Илья-
головы шлифанули, купили прокладки паранитовый. Сегодня будем собирать.
-Илья- вне форума
Старый 27.12.2010, 14:34   #19
-Илья-
поставили прокладки, обтянули, самые крайние болты очень легко зажимались.
Посмотрел я и понял что это изза того что Боковины ниже головы, т.е. прогладка головы бод бокавину не заходит.
Но дело в том что это так и было до разбора. Посмотрел на другом жипе там прокладка заходит под бокавину, скорее всего стоит цельная металичесская.
В чем проблема? паранитовые прокладки раздельные на каждую голову и все одинаковые. что тогда подкладывать под бокавины?
можно ли разжать головы ?для того чтобы подлодить под бокавины части старых прокладок для последуюжей затяжки. или не стоит уже.
-Илья- вне форума
Старый 27.12.2010, 19:12   #20
Если снимешь, прокладки под замену, второй раз они не обожмутся.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
