Старый 07.04.2017, 12:58   #11
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
там где стоит гидровентилятор,кроме него нет ничего больше,он здоровый во весь радиатор размером.
Теперь все понятно
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
И чо, ДВЕ КРЫЛЬЧАТКИ чтоли? Тогда это может колхоз какой, потому как то, что я видел на фотках - это либо крыльчатка на виске на коленвалу, либо электро - на радиаторе (ну не считая моего варианта...)
На 4.7 многих стоит виска и с завода электровеник. Он не сильно здоровый, стоит сл смещением влево, как я поимаю, занимается охлаждегием в основном когда кондей включен
Старый 10.04.2017, 22:18   #12
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Собсно сабж. Вынесу в отдельную тему, чтобы не путаться. Поиском не нашел (может плохо искал, конечно)...
Собсно каталог дает 3 цифры:
52088278AC
52089300AA
R2088278AB
я так понимаю, что-то из них соответствует 4.0, что-то 4.7 без гидровента, и что-то 4.7 с гидровентом (или нет)? Плюс еще куча заменителей вылазит со своими номерами, с "перехлестом" по всем трем позициям... Таки какой мне нужен-то?
За одно по заменителям: кто что ставил (кроме кардона и прочих ребилдов) и каковы ощущения?
Добрался сегодня до своего 4.7 2003г. с гидромодулем
В принципе как и думал теперь буду заказывать китайский патрон ппс090.
Шкив снялся отлично, практически в лёгкую благодаря съёмнику от Лодыря.
Последний раз редактировалось olegan192; 16.04.2017 в 20:05.
olegan192 вне форума
Старый 24.05.2017, 13:30   #13
mar
Марка: JGC WG 4,7 Limited QD
По умолчанию pps090
Добрый день всем, может уже поздно, но PPS090 на WG 2001 4,7 с гидромодулем не подошел: 1. не встал бачек, 2. пришлось растачивать-рассверливать отверстия. Ставил выносной бачок, но насос визжал после 2000 об. В итоге ремонтировал родной.
mar вне форума
Старый 24.05.2017, 13:34   #14
У меня тоже Патрон гудит, вот китайцы уроды. Буду родной ставить обратно.
Старый 24.05.2017, 22:43   #15
doxtor
Сообщение от mar Посмотреть сообщение
Чем ремонтировал и что? Гудеть после ремонта перестал? Если да - то рассказывай, что и как делал!
doxtor вне форума
Старый 25.05.2017, 18:40   #16
mar
Родной насос менял из-за течи сальника. В итоге, после мучений с китайским насосом, купил оригинальный ремкомплект. Спустя примерно 10 тыс. км потек и сальник из оригинального комплекта. Вскрытие показало выработку на валу и износ на роторном кольце. Пока езжу с новым сальником за 250р., думаю где и как отшлифовать кольцо. Для "руления" ГУР сейчас не помогает, но хоть не греется мотор.
mar вне форума
Старый 25.05.2017, 20:44   #17
olegan192
Где же ты раньше был. Не подходит он НЕХЕРА, бачок не влазит. Дырки под крепёжные болты рассверливал, гайка на шланге который на гидро модуль идёт больше по диаметру. В оконцове перекинул в родной потроха из нового ппс090, сальник оставил старый, пробовал заводить вроде работает но ещё не ездил, жду радиатор.
Старый 25.05.2017, 21:58   #18
doxtor
Я эту историю не раз слышал, про китайские насосы... А гудит прям со слова "начало"? Может не весь воздух выгнали? По идее-то исходя из конструкции изначально гудеть не должен, пока выработки нет... А гайка высокого тоже не подходит?
doxtor вне форума
Старый 26.05.2017, 00:24   #19
olegan192
НЕТ по крайней мере если был вот этот насос 52089300AВ.
Старый 26.05.2017, 05:31   #20
Гудит уже 1000 км. На горячую руль тяжелый. Буду ставить обратно родной. Этот будет на черный день,благо он с бачком и шкивом.
ЗЫ. Воздух выходит из системы на следующий день после замены жижы, есть многолетний опыт.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
