Старый 10.04.2017, 07:59   #11
syva4
Марка: ZJ
map посмотри. от него зависит количество топлива.
syva4 вне форума
Старый 10.04.2017, 21:17   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
самодиагностика работает
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.04.2017, 21:25   #13
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
MAП в ОБД2 показывает, и показывает на ХХ ровно.
В общем поставил китайский TPS. на ХХ 17% вместо 14%, УОЗ стал ровный, а вот движок один фиг работает не ровно, обороты на холостые скидывает плохо, РХХ перестал работать. Причем и на старом, что я вернул, он тоже перестал работать. До этого был рабочий (скидывал шланг с коллектора, обороты повышались, а потом возвращались на холостые).
В общем надо на форсунки вешать осцил.
И купить PCM, если что в запас кину.
У меня не работает =(
Ты ключом 3 раза делал или кнопкой пробега?
Вроде на рестайле ключом 3 раза это ошибки коробки, а кнопкой пробега PCM.
djafon вне форума
Старый 11.04.2017, 20:36   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
все ключом... странно
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.04.2017, 00:12   #15
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Ровно - это что значит? Смесь замерял?
syva4 вне форума
Старый 12.04.2017, 08:02   #16
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Это значит, что показания map зависят только от открытия дроселя. Если ХХ, то показания на графике выглядят линией.
Смесь не замерял.
djafon вне форума
Старый 12.04.2017, 15:10   #17
syva4
Марка: ZJ
Смесь не замерял.
Ну, если:
Движок заводится плохо, явно переливает, давление топлива по мануалу.
При этом дым из выхлопной аж черный и воняет бензом.
тогда не понятно почему.
Самый главный датчик, который занимается смесеобразованием - это мар. Показания map не по реакции надо посмотреть, а по напряжению на конкретных режимах. Если, например, шланг между map и дросселем будет поврежден, то показания сдвинутся во всем диапазоне, а просмотр графика без цифр ничего не даст.
syva4 вне форума
Старый 13.04.2017, 19:36   #18
Dorognik
Аватар для Dorognik
Лямбду поменяй.
Dorognik вне форума
Старый 13.04.2017, 19:47   #19
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Лямбду поменяй.
Лямбда отключена, комп сброшен, результата нет
djafon вне форума
Старый 14.04.2017, 03:49   #20
syva4
Марка: ZJ
Лямбда участвует в коррекции только на хх, и режимах "трасса без напряга". Во всех остальных режимах (прогрев, тапак в пол и т.п.) смесеобразование зависит от карт, прописанных в псм, и данных мап. Некоторой коррекцией занимаются датчики температуры ож и входящего воздуха.
syva4 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
