#12 |
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Это два разных датчика они работают по разному. Если с ЕГР ставить на турбину датчик, то он вест гейт сразу открывает, а должен постепенно.
#14 |
Если тяга слетела, то как же узнает мозг об этом? Если эта ошибка имеется, то нужно лучше самому ее отцепить, потому что ему что то не дает работать, а так он просто будет вхолостую что то регулировать и все. По крайней мере у меня отцеплена тяга.
#15 |
Марка: ВАЗ 2107
Я имел ввиду тоже,что и написано в скобках по первому датчику,т.е проводка или воздух.Датчики по моему одинаковые, народ вроде местами менял,я нет.
#16 |
Марка: jeep 2.7
P2120 JEEP Описание Датчик положения педали акселератора (APP) является входным сигналом модуля управления трансмиссией ( PCM ) и используется для определения величины крутящего момента, запрашиваемого оператором. В датчике имеются 2 положения педали. Оба сигнала, APP и APP2, имеют положительный наклон (увеличивающийся угол, увеличивающееся напряжение), но смещаются и увеличиваются с разными скоростями. Сигналы положения 2 педалей гарантируют, что PCM получит правильный вход, даже если 1 сигнал имеет значение. PCM определяет, является ли сигнал неправильным, вычисляя, где он должен быть, на основании других сигналов. Если одна из схем присутствует, то используется другой вход. Есть 2 цепи опорного напряжения, 2 цепи возврата сигнала и 2 сигнальные цепи (всего 6 цепей и контактов) между PCM и узлом датчика APP. Сигнал положения педали преобразуется PCM в градусы хода педали (угол поворота) . Программное обеспечение преобразует эти степени в счетчики, которые являются входными данными для стратегии, основанной на крутящем моменте.
Что означает код P2125 Модуль управления двигателем (ECM) использует сигналы от корпуса дроссельной заслонки и датчика положения, чтобы дать команду двигателю привода дроссельной заслонки открыть дроссельную заслонку. Это позволяет воздуху проходить в двигатель и варьируется в зависимости от того, насколько сильно нажата педаль и насколько далека. Этот код будет виден только на автомобилях с электроприводом или электронным управлением дроссельной заслонкой. Как только ECM обнаружит ошибку датчика или цепи выключателя «E», будет установлен код P2125, и это заставит индикатор Check Engine светить на приборной панели. С помощью Check Engine Light блок ECM переводит транспортное средство в безопасный режим, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение автом паленым пахло,клему скмдывал не помогло, даошибки вылезли сразу и загорается чек газес когда фишку от актуатора соеденяю(тот что с права)
МАКС Последний раз редактировалось Маким; 03.04.2017 в 14:37. Причина: недописал |
#17 |
У них и артикулы разные даже. Я менял, совершенно не та работа турбины получается. Если датчик у турбины совсем сдох и не может вест гейт отрыть, то можно и с ЕГР поставить, но лучше не надолго, пока нормальный не заказал.
#18 | |
#19 |
P2120 Датчик положения педали акселератора/выключатель D - неисправность электрической цепи
P2120 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель D - неисправность электрической цепи P2121 Датчик положения педали акселератора/выключатель D - диапазон/функционирование P2121 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель D - диапазон/функционирование P2122 Датчик положения педали акселератора/выключатель D - низкий уровень входного сигнала P2122 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель D - низкий уровень входного сигнала P2123 Датчик положения педали акселератора/выключатель D - высокий уровень входного сигнала P2123 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель D - высокий уровень входного сигнала P2124 Датчик положения педали акселератора/выключатель D - ненадежный контакт электрической цепи P2124 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель D - ненадежный контакт электрической цепи P2125 Датчик положения педали акселератора/выключатель E - неисправность электрической цепи P2125 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель E - неисправность электрической цепи Вот с мериновского форума, может это про электрическую педальку ошибки |
